Текущее время: 27 сен 2024, 18:20
 Заголовок сообщения: Acer 5532 (LA-5481p) Не инициализируется
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:59
Доброго времени суток всем.
Принесли ноут после другого сервиса без севера... типа мы сняли но поломка не в нем так что типа помогите))
Я так понимаю там север 216-0674026, но некоторые говорят что 2001 тоже встает..
Поставил 4026 ситуация теперь такая все напруги поднимаются жрет почти ампер, но изо нет.
Такое ощущение что не до считивает биос...
Биос шил.
Вопрос на этой платформе вариант подпаиваться только к мульту я так понимаю или ошибаюсь?
И подскажите что за север там реально стоит.
А может у кого мысли есть насчет такого поведения...
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (LA-5481p) Не
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 12:29
По LPC - да, только к нему. Но можно использовать компаловскую карту - тогда вариантов больше, а проводков паять (если самоделка) - меньше.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 12:34
А какой север на этой ? я правильно поставил? заметил пару пятоков оторванных но вроде пустые... у кого то есть boardview этой платформы?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (LA-5481p) Не инициализируется
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 12:56
Board View есть далеко не всегда.
Смотрят так:
- берется BoardView от совсем другой платы - пустые одинаково будут
- по схеме смотреть, считать номера контактов
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается
sasha-gregorenko
30 янв 2016, 12:48
sasha-gregorenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5532 (la-5481p) нет инициализации
nik0
09 сен 2015, 13:18
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5532 (la-5481p ) нет инициализации и заниженное сопротивление
i-fix
26 ноя 2016, 22:26
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5532 (LA-5481P) Нет картинки
RomaRio_RV
23 сен 2018, 20:20
RomaRio_RV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5532-312g25mi (la-5481p rev1.0) запускается только при снятом охлаждении
тимофей71
1407
10 мар 2021, 17:44
тимофей71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, daneeya, Untouch и гости: 83
