Текущее время: 27 сен 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: ThinkCentre M57p (type 9196) (2ND LVL INTCT:E1) Необходимо вытащить дамп биоса
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 12:44
Помогите вытащить дамп с официального сайта http://support.lenovo.com/us/en/product ... s/DS013940. На мамке две микросхемки биоса SST25VF016B. Клиент говорит, что во время прошивки пропало питание. На данный момент поведение -включается, остановка на пост коде 97. Сигнал один длинный, два коротких. Спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 50 секунд: ----------
Выкладываю два дампа, считанные с микросхем, они отличаются друг от друга существенно.
---------- Добавлено спустя 15 минут 3 секунды: ----------
Как определить, какой из них основной? (вернее исправный, если исправный)
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 17 секунд: ----------
При прошивке обоих микросхем дампом биоса с белой точкой посты не бегут вообще. При прошивке обоих микросхем дампом биоса с зеленой точкой ситуация та же, что и в начале (пост код 97).
 Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M57p (type 9196) (2ND LVL INTCT:E1) Необходимо вытащить дамп биоса
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 17:58
Попробуй этот файл
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 18:49
Это файл биоса и я его видел, но он скорее всего зашифрован. Размер смотрели?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 18:57
BIOS на данной плате, судя по Вашим файлам, разделен на 2 флешки. Белая точка - начало, зеленая - конец. Зачем? - без понятия.
В архиве с оф. сайта только обновление второй (зеленой) флешки.
Можно попробовать так:
- первую (белую) флешку не трогаем и запаиваем на место, как есть.
- во вторую (зеленую) шьете файл, что я залил.
- пробуете.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 20:08
Залил содержимое Вашего файла в флешку с зеленой точкой, с белой точкой - родной дамп. Увы ситуация та же - пост код 97. Интересно, что (експерементировал) когда в флешку с белой точкой был залит дамп родной от зеленой, а в зеленую -файл $image2R.usf (кусок с офсайта, то есть мусор), то поведение аналогично- пост код 97, но с родным дампом в белой флешке уже пост коды не бегут. Отсюда, возможно, вывод, что это всё таки дуал биос
---------- Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды: ----------
Зашил в обе флешки Ваш дамп - пост код 97.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:46
Да, разобрался, что Вы часть файла с офсайта отрезали и получили таким образом дамп для флешки с зелёной точкой. Только куда вот прилепить оставшуюся часть?
У кого есть такой моноблок, слейте , пожалуйста дамп, например, этой прогой (прикреплена). Спасибо
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 15:00
Из файла с оф. сайта вырезал вторую половину флешки с зеленой точкой. Первая половина заполнена FF.
Оставшийся кусок никуда не надо прилеплять, его в Вашем бэкапе нигде не встречается, скорее всего - служебное для флешера.
А вот пользоваться программой Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 я бы не рекомендовал. Годится только для старинных плат. Не известно, что она сохранит с этой.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 12:41
Судя по всему поврежден дамп во второй флешке, по ходу там какая то служебная информация. Возможно у кого либо есть дампы, слитые с обоих флешей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модификация bios frame buffer size на 2 Gb на Lenovo ThinkCentre M715q 2nd Gen
в форуме Lenovo
Maxim911
02 окт 2023, 11:07
ZimogoretS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre M715q 2nd Gen снятие ограничения TDP процессора
в форуме Lenovo
Maxim911
30 авг 2024, 17:04
vega068 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M820z All-in-One (ThinkCentre) (Type 10SC) Нужен дамп EC
в форуме Поиск BIOS
Devinatio
17 ноя 2021, 23:41
Devinatio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkCentre M52 (type 9210) DUMP bios NEED
pkurls
02 окт 2014, 12:34
pkurls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 12:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: preex, ret_y, slavashoot и гости: 52
