Текущее время: 22 июл 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: NIKON 1 S1 Не фотографирует. Снимает только источник освещения.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 14:20
Всем доброго времени суток!
Принесли фотоаппарат с очень странным поведением.
Включается, при наведении на объект рамка на дисплее красного цвета "запрет съёмки" при этом слышен звук фокусировки, пытается схватить объект, но при нажатии на кнопку "съёмка фото" не чего не происходит. только стоит навести на солнечное окно, или лампу - делает фото.
Запись видео включается в любом режиме, качество съёмки видео и фото не изменились.....
Подскажите добрые люди, что может быть. Такой дефект встретил впервые....
 Заголовок сообщения: Re: NIKON 1 S1 Не фотографирует. Снимает только источник освещения.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 14:54
поведение характерно для объектива с неисправным затвором. В Китае продаются ремкомплекты для ремонта объективов Nikon Например http://www.ebay.com/itm/2Pcs-Lens-Apert ... Swa-dWqJIR.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 18:38
То есть проблема в механизме затвора? Вернее судя по ссылке в кабеле привода затвора?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:37
как правило шлейфы переламываются в одних и тех же местах,у каждой модели фотоаппарата по-разному
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 19:04
Я обратил в внимание, что объектив не открывается. открывается, только на половину лепесток полного закрытия.
А не может быть, что это не шлейф, а треснули шестерни механизма моторного привода диафрагмы?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 20:37
всякое , конечно, бывает, я опираюсь на статистику своих ремонтов, было несколько никонов с съемными объективами с дефективными шлейфами, в пользу этой версии говорит продажа их в китае(есть спрос), если аккуратно разобрать,можно прозвонить шлейф а так же осмотреть с лупой
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 00:44
Я правильно понял, разобрать объектив?
Я его разобрал. Только там нет шлейфа , как на ссылке...
Там три шлейфа:
1. от шагового двигателя створок диафрагмы.
2. от шлейфа контроля положения.
3. шлейф привода стабилизации изображения.
Не одного похожего нет....
Створки диафрагмы двигаются с затруднением, через рывок... Возможно повреждены шестерни ...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 10:53
В итоге выяснилось, что не исправна Аппертура блок управления объектива Nikon 11-27.5mm f/3.5-5.6 Nikkor 1
не открываются лепестки ... износ шестерней.
Теперь возникает резонный вопрос: ГДЕ КУПИТЬ? обыскал весь Али-экспресс и наши магазины, не где, не нашёл :/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nikon D90 снимает только в режиме LV
в форуме Nikon
Lotse
18 авг 2020, 10:41
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g950u не работает датчик приближения и освещения
в форуме Samsung
alexger95
30 сен 2019, 11:56
nainesouls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Уменьшить яркость потолочного освещения
Евгений18
06 ноя 2020, 14:20
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам лабораторный источник питания
ip-q
25 окт 2016, 21:38
ip-q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL LA65NS0-00 переделка в источник.
Серый1
18
6179
26 янв 2018, 15:41
