Текущее время: 16 май 2026, 00:00
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 16:43
Всем доброго! ))
Предыстория.
APC Back-UPS ES 700 внезапно "умер", выдавая непрерывный писк. Так как вёл себя очень похоже на описанное в одной из известных характерных неисправностей, заменил два электролита - не помогло. Заменил полностью все элекетролиты на новые, ёмкостью и напряжением побольше установленных - писк пропал, юпс стал нормально включаться кнопкой при работе от сети, но при отключении сети не держал напругу вообще, сразу же отрубался с непрерывным писком... Проверил обе оптопары - у U1 в открытом состоянии на транзисторе падение около 0.5в, у U2 - около 1.7в. Заменил сперва вторую на РС123 - упс стал отрубаться уже через несколько секунд, а не сразу же. Замена обеих оптопар на РС123, затем на NEC PS2561 (вроде как аналог стоявших) ситуацию не улучшила. Проверка (без выпаивания) диодов и транзисторов не выявила пробитых и явно в обрыве.
Сейчас состояние следующее:
-- при подключении к сети нормально включается, нормально выключается кнопкой. При этом заряд батареи идёт нормально.
-- при отключении сети переходит на батарею, ток потребления 6-7А, идут короткие писки, на выходе напряжение падает примерно до 170В (никакой разницы, с нагрузкой или без), держится несколько секунд и отключается совсем, при этом светодиод гаснет и идёт непрерывный писк. После включения в сеть сам не включается. Включить повторно удаётся только после отключения кнопкой (удерживая несколько сек).
-- в PowerChute PE показывает, что батареи хватит на 3 минуты. Менял батарею на другую, заведомо исправную из другого юпса (APC Back-UPS AVR 500) - то же самое. Подключал вместо неё автомобильный аккум - то же самое, показывает 3 минуты работы, не более. Но отрубается, не проработав и минуты, буквально через несколько секунд.
Появилось подозрение, что и выходное напряжение такое низкое (170В с копейками), и время работы могут быть как-то заданы программно и их, возможно, можно сбросить/изменить. Но как проверить, не знаю. В PSPE нет в меню , где бы можно поменять дату установки батарей, напряжение на выходе и время работы от батареи -- да, там есть выбор между сохранением батареи (временем работы от неё от 1 до 4 минут) и максимальным временем работы компа (пока не останется батарей на работу от 5 до 8 минут), но выбрано как раз максимальное время работы и это не вяжется с отключением через несколько секунд. Пробовал PowerChute Plus, но он знает только ком-порты, юпс на юсб-порту эта прога не видит. Пробовал PSBE - агент вроде бы находит юпс, но подключиться к нему не может - пишет, соединение не установлено. Пробовал в разных виндусах, в 7 х64 и в ХР х32. Похоже, что PSBE не поддерживает этот юпс.
Такие вот дела. Подскажите, пожалуйста, куда копать, кто знает. Схема есть вот такая - http://archive.espec.ws/file23375.html (там в архиве всё крупным планом и с доп. инфой).
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 02:25
очень похоже на неподключеный датчик температуры акб (этакий под шурупом, видимым из батарейного отсека, с 2мя черными проводами)...
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 11:17
Что-то не могу там найти такого... Все провода, идущие на плату, достаточно толстые и хорошо заметны, ничего неподключённого точно нет. И нет двух чёрных проводов, идущих от чего-нибудь, схожего с описанным... И нет на плате двух пустых клемм или разъёма... И нет уходящих с платы двух припаянных проводов... Может, модель другая... Вечером номер платы напишу, на всякий пожарный...
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 03:45
да это похоже я сморозился, спутал с 525 ... если у вас такой http://galaxybrain.ru/wp-content/upload ... 0_2437.jpg
на холостом ходу (без нагрузки) не должно быть такого, возможно не работает одно плечо инвертора, или обрыв обмотки (или клеммы трансформатора), или кз трансформатора и т.д., проверить полевики, трансформатор прозвонить, + нужно осцилографом глянуть с отключеной обмоткой (силовой -- белый + черный провода) что на затворах транзисторов делается - должны быть импульсы с размахом питания (после перехода на акб пару секунд) .... дальше по результатам
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 19:51
Конденсаторы пробывали проверить (емкость )
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 20:52
Иточник писка определить надо.Если сердечник трансформатора,тогда плохи дела.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 23:29
В моем случае проблема решается максимально просто. Необходимо лишь заменить 2 конденсатора стоящих в цепи генератора отрицательного напряжения.
После этого пропадает писк сигнализирующий о разряде батареи и выключение через несколько секунд. Уже больше 15 упсов таким образом обрели новую жизнь. ESR у этих кондеров порядка 130 ом. Если не ошибаюсь они на 22мкф
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 23:12
в простых бесперебойниках никогда не было ни каких датчиков...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:23
Случайно не той полярностью подпаял кондеры, в итоге ИБП перестал запускаться, куда копать?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 18:22
Mem5is писал(а):
куда копать?
download/file.php?id=116835
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:30
zenturion628 писал(а):
Mem5is писал(а):
куда копать?
Не даёт скачать. Там даташит?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 13:06
Может кто скинуть вышеуказанный файл в ЛС? Плата 640-0689B-Z-REV09
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 14:00
По поводу 170V при работе от акб, почитай тут
https://www.forumhouse.ru/entries/3020/
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 00:15
Появилось подозрение, что и выходное напряжение такое низкое (170В с копейками...
Ты меряешь 830 китайцем синусоиду, а там такой меандр П_П_П_П_П_П_П_П_П_П_П_П_П_ вообще-то :men: .
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 00:49
bad caps I think
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:18
я всегда начинаю с проверки транзисторов диодов реле если все ок меняю акумы на новые и все конденсаторы электролиты в 90 процентов все работает прекрасно если нет то уже жело в микросхемах
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 21:08
У APCшек больное место подгоревшие контакты реле. Много раз встречал заниженное напряжение из-за них.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 12:06
Была похожая неисправность на таком же UPS -заменили входное рале, помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Back-UPS ES 700 (640-0689B-Z_REV09) при включени издает короткий писк и не включается
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
AlexArGC
867
20 апр 2026, 20:41
AlexArGC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS CS 350 (500) работает неправильно
Николай Исаков
12
5687
19 окт 2024, 00:37
youssef_mess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения
alien_2005
05 май 2023, 15:09
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS CS 650 не работает штатно
Impressor
18
6030
28 фев 2024, 18:06
Impressor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
name128
19 фев 2017, 12:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
