Текущее время: 27 сен 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: E1-572G (LA-9531P rev. 1A) Не удается прошить мульт...
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 02:09
Всем привет, ковыряю потихоньку плату, залитую мочой кошачьей... Пересадил мульт 9012 с донора 7912P. Прошить не выходит. Мульт не видится. Использую 26 пиновый шлейф (обратный), пробовал и так и эдак в прогер и в мать. Разъем клавиатуры за номером 2 сгнил, выпаян. Пытаюсь шить через первый. Дежурки на плате есть, питание 1.8в возле мульта имеется. Ноги все припаяны. "Поляна" собрана. Земля с прогера в usb вставлена. Что еще я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: E1-572G (LA-9531P rev. 1A) Не удается прошить мульт...
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 03:59
3,3В на мульте есть на 33 ноге?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:02
Да, приходит
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:09
А если без шлейфов, без платы расширения, проводочками распаяться, с проверкой тестером правильности распайки?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:11
Было подобное, приходилось подпаиваться непосредственно к мульту. Виделся и шился после этого.
 Заголовок сообщения: Re: E1-572G (LA-9531P rev. 1A) Не удается прошить мульт...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 12:14
Дело в том, что ни прямой, ни обратный шлейф не подходят к данной связке "прогер + мать 9531". Или я чего то не понимаю. В разъеме клавиатуры на матери шлейф вставляется контактами вверх, а в прогере контактами вниз. Но при такой конфигурации 1,2 и последующие контакты оказываются в конце.
Распаялся на разъем непосредственно и прошил мульт. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-591G (da0zrymb8g0 rev g) Не удается прошить мульт
desertearch
09 янв 2018, 17:31
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia N9 (оригинал) не удается прошить
в форуме Nokia
paulleshchenko
4107
21 янв 2015, 21:54
valdiska1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satelite c55 (la-b301b) не удаётся прошить EC
в форуме Toshiba
DeZQ
27 май 2018, 11:46
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не удаётся прошить микросхему BIOS MX25U12873F
в форуме Gigabyte
B_e_R_C_u_T
15 янв 2020, 17:37
B_e_R_C_u_T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T95Q S905X2 4GB+32GB Android TV Box (первая ревизия) (Не удается прошить.)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
IntelSat
08 дек 2021, 15:55
1paha11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, Untouch и гости: 81
