Текущее время: 22 янв 2026, 11:32
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Включается и сразу отключается (ps3 CECH-3008B)
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 13:16
Привет. PS3 у меня в ремонте впервые. Прошу помочь.
1. Вставляем в розетку - индикатор питания красный. Нажимаем вкл - зелёный и сразу тухнет и не реагирует ни на что.
2. Разобрал. БП в дежурном режиме не выдаёт 12В (5В присутствуют). Накинул с ЛБП 12В. Ничего не изменилось.
3. За полсекунды что горит зелёный слегка теплеет CELL, RSX остаётся холодным.
Можно ли запустить данный девайс с ЛБП подав с него 12В и 5В (пробовал подать ACIN 5В и +5VSB - картина меняется на: "...сразу тухнет, после нажатия на вкл - снова горит красным и так по кругу")? Есть подозрение что помимо блока питания есть ещё неисправности, т.к. сонька пришла с другого сервиса.
---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ----------
Клиент говорил что раньше (до предыдущего сервиса) загорался зелёным индикатор, изображения не было. Долгое нажатие вкл. отключало его. Плюс сильно "трещал" дисковод.
 Заголовок сообщения: Re: Включается и сразу отключается (ps3 CECH-3008B)
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 14:35
ето проблемы с чипом, греть ее безтолково, потомучто не всегда помогает, можно попробовать отреболить, и поможет на пару месацев, лабараторником можно тыкать в 12в, токо вот если он у тебя не на 10а его не хватит для полноценого запуска, уйдет в защиту
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 15:59
В защиту не уходит, подъём до 2,6А только наблюдается. Новые чипы где купить? И по взаимозаменяемости есть у кого информация?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 18:06
БП только при включении коммутирует 12в.
Отключение без звуковых сигналов - юг, слет дампа(или неиправность памяти, что большая редкость, но бывает), обрыв или выход из строя cell (очень часто) либо отсутствие питания gpu/cell.
на gpu и cell питания поднимаются? что на дросселях и шим gpu и cell в момент включения?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 01:46
Питания поднимаются. GPU 0.9В, Cell 1В. Вроде так.
За это огромное спасибо )
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 10:05
mhz1000 писал(а):
GPU 0.9В, Cell 1В.
0.9-1.1В норма.
наводит на мысль, что консоль изначально после падения. было таких несколько, после ребола cell заводились.
гретая?
если точку TRISTATE "посадить" на землю тоже отключается без звуковых сигналов?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 14:03
EL_Paul писал(а):
гретая?
Нет, видно что копались в блоке питания только. Плюс мятый корпус дисковода.
EL_Paul писал(а):
точку TRISTATE
попробую найти и посадить )))
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:53
ее расположение.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 15:13
забрали :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. трансформатор в БП PS3 CECH-3008B
cgpm
2571
05 июл 2019, 18:33
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 CECH-3008B KTE-001 маркировка стаба wi-fi/bt
within1915
06 авг 2019, 17:24
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 CECH-3008B опознать элементы
andrey__1986
31 авг 2019, 12:11
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 CECH-3008B опознать элементы #2
Baly17
24 ноя 2019, 14:29
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 CECH-3008B рандомно появляющаяся дежурка.
OKService
22 май 2020, 12:32
i-fix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: InjutkinAG и гости: 3
