Текущее время: 28 сен 2024, 02:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре Добавлено: 13 май 2016, 12:42 |
Сообщения: 259 Откуда: белгород
Пришел с замкнутым разъёмом питания)) ПОставил новый разъем, подключил БП начал греться в дежурке мультик)) заменил мультик прошил его, ноут стартанул но без картинки)причем включался с кнопки и выключался с кнопки)) решил ещё раз пропаять мультик и ноут теперь включается сам и при зажатии на кнопку пытается выключиться и снова включается) начал смотреть питания на дросселях получилась такая картинка pl303 3.3v pl304 5v pl307 1.36v pl701 1.05v pl704 1v pl705 1v pl9 0 на pl9 ничего нет коротыша там тоже нет начал смотреть шимку проца pu908 NCP81101MNTXG vcc 5v есть Enable нету подскажите какие питания должны быть на данной шимке и ещё подпаял постку и она показывает ноль подскажите правильно ли подпаял (фото прикладываю) 3v 11нога frame 6 нога reset 22 нога clock 13 нога gnd общая земля d0 10 нога d1 9 нога d2 8 нога d3 7 нога и вообще толкните в нужном направлении)) мб процу хана??
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре Добавлено: 13 май 2016, 20:53 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
AsW.cfg.31r писал(а): на pl9 ничего нет коротыша там тоже нет начал смотреть шимку проца pu908 NCP81101MNTXG
подскажите какие питания должны быть на данной шимке Ключевое здесь - "Enable нету" AsW.cfg.31r писал(а): и ещё подпаял постку и она показывает ноль Интересно, а что она должна показывать без питания проца?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре Добавлено: 13 май 2016, 23:33 |
siberian писал(а): AsW.cfg.31r писал(а): на pl9 ничего нет коротыша там тоже нет начал смотреть шимку проца pu908 NCP81101MNTXG
подскажите какие питания должны быть на данной шимке Ключевое здесь - "Enable нету" AsW.cfg.31r писал(а): и ещё подпаял постку и она показывает ноль Интересно, а что она должна показывать без питания проца? По схеме Enable идёт с чипа (проца, юга, севера) менять предлагаешь?? или начать с шимки??)) или от ЛБП подкинуть сигнал enable???
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре Добавлено: 14 май 2016, 09:56 |
AsW.cfg.31r писал(а): По схеме Enable идёт с чипа Это по схеме, а реально на плате откуда? AsW.cfg.31r писал(а): менять предлагаешь?? или начать с шимки?? Менять/не менять - это уж ты решай сам, а сопротивление по входу ENABLE замерить не лишне...
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре Добавлено: 14 май 2016, 11:24 |
siberian писал(а): а сопротивление по входу ENABLE замерить не лишне... Сопротивление по enable 25kOm
FLEET
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре Добавлено: 14 май 2016, 21:07 |
Сообщения: 128 Откуда: Казахстан
AsW.cfg.31r писал(а): Пришел с замкнутым разъёмом питания)) ПОставил новый разъем, подключил БП начал греться в дежурке мультик)) заменил мультик прошил его, ноут стартанул но без картинки)причем включался с кнопки и выключался с кнопки)) решил ещё раз пропаять мультик и ноут теперь включается сам и при зажатии на кнопку пытается выключиться и снова включается) начал смотреть питания на дросселях получилась такая картинка pl303 3.3v pl304 5v pl307 1.36v pl701 1.05v pl704 1v pl705 1v pl9 0 на pl9 ничего нет коротыша там тоже нет начал смотреть шимку проца pu908 NCP81101MNTXG vcc 5v есть Enable нету подскажите какие питания должны быть на данной шимке и ещё подпаял постку и она показывает ноль подскажите правильно ли подпаял (фото прикладываю) 3v 11нога frame 6 нога reset 22 нога clock 13 нога gnd общая земля d0 10 нога d1 9 нога d2 8 нога d3 7 нога и вообще толкните в нужном направлении)) мб процу хана?? Прошей мульт еще раз.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре Добавлено: 15 май 2016, 10:45 |
Николай101 писал(а): За самопроизвольное вкл и сигналы enable 1 и 2 отвечает EC контроллер! копай в этом направлении! Да буду значит мульт смотреть и заказывать ещё)) COWAND писал(а): Соглашусь , не раз пришлось уже сталкиваться с прошивками данного мульта, попробуй другую прошивочку, а лучше конечно с донора рабочего слить... Было подобное только на G50-30 пока с донора не слил не завелось... И счастье настало Скачивал 2 прошивки с влаба)) пишут что слиты с рабочих машинок)) ну что буду ещё пробывать шить и после менять мульт ещё раз
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре Добавлено: 16 май 2016, 09:43 |
FSergey писал(а): пайку мульта под микроскопом проверяете?
Конечно))с пайкой всё хорошо))
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре Добавлено: 20 май 2016, 09:51 |
AsW.cfg.31r писал(а): FSergey писал(а): пайку мульта под микроскопом проверяете?
Конечно))с пайкой всё хорошо)) Появилась такая же плата только нет видеочипа так вот померял я сопротивление на Дро селе питания проца на рабочей плате 12Ом а на моей 100Ом не много это???
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре Добавлено: 23 май 2016, 09:40 |
MikeHailov писал(а): Уважаемый, вы не решили проблему? просто схожая ситуация)) Нет жду пока придёт другой мультконтроллер буду его ставить)))и померяйте сопротивление на дросселе питания проца сколько у вас??
vlad223687
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре Добавлено: 15 июн 2016, 13:36 |
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 08:22 Наличности на руках: 11.21
Сообщения: 111 Откуда: Казахстан Костанай
AsW.cfg.31r писал(а): Короче пришёл мульт)) ситуация не изменилась буду смотреть шим проца))) такаая же проблема, мульт я снял с донора другой материнки nm-a311,не прошивая,сама включается,с кнопки не выключить(тухнет и опять загорается светодиод) вторичные питания у меня не поднимаются (q24.q23) pl701 нет питания (сопротивление 147 Ом) тоже пока не знаю в чем проблема
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре Добавлено: 12 авг 2016, 15:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
andronic писал(а): Тоже столкнулся с такой проблемой. Причем с дыркой в мултиконтроллере аппарат включался и работал. После замены получил такую же картину. Никто так и не решил проблему? Вы мульт то прошили после замены?
