Текущее время: 27 сен 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: Acer Al1717A - пропадает изображение.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:46
Добрый день! помогите пожалуйста с ремонтом. такая проблема, монитор включается, работает, картинка есть, но секунд через 20-30 начинает немного моргать, и картинка пропадает, фонариком просвечивается, индикатор питания при этом горит, если выключить и снова включить, ведёт себя так же. подкидывал заведомо рабочие лампы подсветки и верхние и нижние, такая же штука.. вздутых конденсаторов не было, но на всякий случай заменил на основной плате все. пропаял оба трансформатора инвертора, т.к. с виду пайка какая то треснутая была. ничего не изменилось, внешне плата без дефектов, прикладываю фото. вот интересно, это трансформаторы виноваты, или ещё что то? заметил что трансформаторы называются T501 и T502, и почти рядом с ними стоят микросхемы U501 и U502, они же вроде как то к ним относятся?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Al1717A - пропадает изображение.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 20:57
Сопротивления вторичных обмоток трансформаторов одинаковое?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 21:34
Это транзисторные сборки что-то типа AP4501 . Могут и "течь" .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 22:27
Похоже на неисправность одного из трансформаторов, но они в большом дефиците и встречаются не на каждой такой модели, у меня один такой монитор завис до приобретения донора, приобрел, а там совершенно другая плата инвертора, а внешне мониторы один к одному. Попробуйте включить и прослушать каждый стетоскопом от ручного тонометра. Замеры сопротивления высоковольтных обмоток могут иногда прояснить картину, также включите его в темноте о посмотрите на плату.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 10:46
сопротивление одного трансформатора - 671, второго - 689, около дела же?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
согласен с вами..трансформаторы эти редкость))) вот насчёт стетоскопа это интересно, можно подробнее? при их прослушке не должно быть слышно щелчков, звуков и т.д.? и ещё хотел бы узнать, что должно быть видно на плате в темноте? :)))
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 10:59
Разница обмоток в 3%, по-моему, точно указует на виновников. В таких случаях (когда причины проблемы неясны, либо ЗЧ дефицитные) имеет смысл отрубить родной инвертор и просто поставить универсальный - китайцы их штампуют вагонами и продают по цене среднего ВЧ трансформатора. Практика показует что работают они не хуже родных, а установить их порой значительно легше дешевле и быстрее чем отремонтировать родной
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:03
а, вот оно что..что за универсальный такой? как называется не подскажете? раньше не слышал про него)))
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
вот ещё вопрос, как насчёт микросхемок U501 и U502, они живы интересно?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:09
так и называется: "универсальный инвертор" :-): на алиподобных магазинах (и не только) их продается несколько видов (на вкус и цвет), на ютубе есть обзоры и инструкции по подключению.
В двух словах: надо подключить питания и сигнал включения подсветки (идет от платы майна), еще по желанию можно подключить сигнал регулировки яркости, ну и отключить питания старого инвертора.
По поводу микросхемок - это сборки с 2 транзисторов (P-канальный и N-канальный), скорее всего они живы если оно работает хотя некоторое время, а отрубается скорее всего защита по току, мб межвитковые в трансформаторе.
Последний раз редактировалось CepKo 20 май 2016, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:20
что то типа такого да?
http://ru.aliexpress.com/item/Universal ... 5765.html#!
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:23
ага такой, или похожый, но можно найти раза в 2 дешевле.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:28
а ну хорошо, спасибо.. если не найду трансф. такой, закажу платку тогда..
вот ещё вопрос, как отключить питание старого инвертора? просто выпаять трансформаторы можно?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:32
если уже менять на универсальный инвертор то лучше купить комплект ледовской подсветки )))).
у нас они сейчас в районе 200-250 грн стоят с регулировкой яркости
и проблем больше не будит ни с лампами ни с трансами
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:41
По своему опыту скажу на светодиодах подсветку лучше не ставить, т.к.нужно разбирать матрицу, а это большие трудозатраты это первое, второе - судя как часто летит один светодиод в подсветке и все , подсветки нет, светодиод такой очень сложно найти и опять разбирать матрицу. Проще отдельный инвертор купить на 4 лампы. Отключать инвертор мне не приходилось. т.к. я сторонник только оригинального ремонта.
Не прочитал ко мне вопрос сразу, стетоскопом модно прослушать, когда шьет межвитковое замыкание можно это услышать кратковременно, в момент когда начинает моргать монитор до пропадания изображения.В темноте можно увидеть, если межвитковое ближе к к вехней части обмотки небольшое искрение в момент когда начинает моргать монитор до пропадания изображения
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:06
Трансформаторы - может быть , но не явно - видал и больший разброс на работающих изделиях ( сейчас специально померял на подобном изделии только с транзисторными сборками 4511 получилось на обмотках 1158 и 1186 - прекрасно работают ) . Транзисторные сборки сразу не перегреваются ? И конденсаторы поставъте родного номинала , а не по принципу маслом каши не испортишь . Там по схеме три или 4 штуки 47х25 , но никак не 470
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 11:55
не было времени отписаться тут..
в общем подвернулся мне мониторчик Prowiev ma782kc, кстати может кто то подскажет по его ремонту viewtopic.php?f=45&t=46457
у него точно такая же матрица как у этого acer-а, ну я думаю дай ка ради интереса поставлю матрицу ему другую..поставил, поработал сутки не гасло..оставил работать дальше, и вот уже недели 2 работает без проблем.
странное конечно дело, в матрице чтоли проблема была получается..
перед тем как менять матрицу ещё раз проверил лампы подсветки на старой матрице, все горят, ни одна не гасла
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 11:44
Я перед принятием решения (трансформатор или лампа в подсветки матрицы) обязательно подкидываю матрицу с заведомо исправными лампами подсветки, и проверяю матрицу с подозрительными лампами в другом мониторе, чтобы зря не заказывать трансформатор или вскрывать матрицу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5625G (DA0ZR8MB8E0) Пропадает изображение
ifenix
3696
30 окт 2014, 08:22
ifenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5223G (P5WE6 LA-7092p rev1.0) Пропадает либо отсутствует изображение на матрице
Primary
15 июл 2015, 16:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750 (P5W0) Изображение на матрице пропадает
grafendorf
13 ноя 2015, 10:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Включается Acer AL1914 Asm, но через 3-4 часа пропадает изображение
в форуме Acer
saveandrey
29 дек 2015, 21:05
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7730G (Quanta ZY2) пропадает изображение
sattrister
09 окт 2017, 16:27
sattrister Перейти к последнему сообщению
