Текущее время: 29 сен 2024, 14:30
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx 63110 Добавлено: 19 сен 2011, 11:59 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Там 3-х контактный разъем - "+" "-" и "IC detect" и БП соответственно 3 выдает. Если 3-й не подключать, тормозить будет. Ищите новый разъем.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx 63110 Добавлено: 20 сен 2011, 10:10 |
MiF700 писал(а): контакта с 1 нет!((( Это что значит? Куда чего нет? По вашей нумерации 1 - сигнальный "иголка" с БП 2 - + питания 3 и то что сбоку - земля Возьмите БП родной в руки
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx 63110 Добавлено: 20 сен 2011, 17:39 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
MiF700 писал(а): надеюсь не с концами его там под слоями зарыли Конечно нет! Если ноутбук nx 6310, то LIMITsignal приходит на U1006 LM393 3 и 6 выводы.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx 63110 Добавлено: 22 сен 2011, 18:13 |
siberian писал(а): MiF700 писал(а): надеюсь не с концами его там под слоями зарыли Конечно нет! Если ноутбук nx 6310, то LIMITsignal приходит на U1006 LM393 3 и 6 выводы. А позиционное обозначение U1006 ни о чем не говорит? Уже разжевали и в рот положили. Пишите адрес - приедем-запаяем
