Текущее время: 27 сен 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: HP G6-2160SR (R33) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 09:34
всем привет притащили бук с диагнозом нет изо, бук разобрал следов затопления нет, пост карта показывала 15 посткод
решил перепрошить биос прошивал разными дампами и сам резал с офицалки теперь останавливается на 59 посте
попробывал прогреть видак (у них часто сними трабла) результата нет.
питания на мамке все есть кроме vcc_gfx
проц менял результат неизменный
подскажите вчем может быть проблема
и можно ли его пересадить на процовую графику
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2160SR (R33) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 20:42
Если мне не изменяет память код 59 это ошибка:
DXE_BEFORE_CSM16_INIT 59 Legacy BIOS Initialization
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
Тут расшифровка пост кодов аврда
http://icbook.com.ua/post/_award/
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 21:53
сегодня столкнулся с таким же постом 59 на этой же плате виновником оказалась шим проца
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2160sr (R33 rev E) нет изображение
Muhammad
29 дек 2017, 17:06
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7 2160sr (Qanta R53) Полное отключение дискретной видеокарты
player6131
19 сен 2016, 01:56
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2076sr (g6-1358er (QUANTA R33) (DA0R33MB6E1 rev E) нет изображения
lavr2
15 сен 2015, 21:18
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion g6-2165sr (quanta r33) Нет изображения post code 71
AsW.cfg.31r
3664
06 май 2016, 19:44
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2367ER (Qunata R33) Нет изображения в режиме Legacy
User3
29 дек 2018, 21:37
Сейчас этот форум просматривают: Bekir_Salman, Dipsi2505, Parker133, RioSI, vspec22 и гости: 112
