Текущее время: 08 мар 2026, 16:58
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: JVC sdr h41 Испорчен шлейф. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 16:17
Здравствуйте. Может кто подскажет как лучше поступить. Камера не новая, пытались подключить камеру в автомобиле. Вообщем напрямую дали 12в. Сгорел всего навсего предохранитель. Был заменен. Все ок. При сборке камеры треснула прокладочка на шлейфе. Теперь нет половины функций колесика режимов. В продаже ясное дело шлейфов нет. Шлейф угольного типа. Дорожки очень мелкие. Камеру пытался найти на разборку... безрезультатно. Что посоветуете с зверьком делать? Заранее спасибо за советы. ФОто прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: JVC sdr h41 Испорчен шлейф. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 20:57
Если я правильно понял фотки... Исправил несколько подпорченных дорожек в ПДУ с помощью китайского серебросодержащего клея K-1200. Кто-то писал про токопроводный клей для нитей обогрева заднего стекла автомобиля Контактол-А - сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 21:14
Не очень понятна мелкость дорожек, с монеткой рядом проще было бы имхо, но я бы попробовал копнуть в сторону поиска похожих по размеру дорожек шлейфов от ноутбука (например клавиатура или сборный по ширине на скотче сделать). Наверняка на вашем городском форуме есть люди, которые починкой ноутов занимаются. А где починка , там и разборка. По длине подрезать, а видео как контакты очистить от изоляции есть на ютубе.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 22:12
Смотрю на фото, и не понимаю вопроса. Шлейф целый, нарушение работоспособности - только из-а отсутствия нормального прижима. Найти и подогнать по размеру накладку такой-же толщины, как была, и приклеить при нужде ее к шлейфу двухсторонним скотчем - не проблема.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 02:33
А вообще да, если дорожки целы то можно просто кусок светофильтра (фото-кино пленки) по размеру вырезать как прокладка была и подсунуть. А вот под скотч места может не хватить, но держаться и без него должно, возможно аккуратненько остатки прокладки придется отодрать, чтоб не перекашивало разъем.
Кстати запас там вроде есть подлине так что в крайнем случае, если контакты нарушены можно и подрезать чуток.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 11:06
Вот только проблема что шлейф уже подрезал. Ну понятное дело по дурке пытался лезвием изоляцию содрать и соответсветственно дорожки тоже слазят. Буду искать как чистить изоляцию. Шлейф с ноута не хочу даже пробовать, другую сторону шевелить. Спасибо за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52J (K52JR_DC_BOARD Rev. 2.2) Прошу помощи в определении недостающих элементов
Mister Toad
31 мар 2016, 01:18
Mister Toad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в определении совместимости MT5367ZUNU (JUNU)
в форуме LCD
Marius6134
17 янв 2017, 09:54
Marius6134 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (la-9063p) Прошу помощи в определении детали
JonBlack
03 июл 2016, 00:17
JonBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошу помощи отремонтировать роутер Tenda 3g611r+
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
djsasha801
4214
13 авг 2016, 01:46
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
