Текущее время: 28 сен 2024, 02:16
aleksei18rus
Заголовок сообщения: X555LF-XO144H (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 07 июн 2016, 17:07 |
Сообщения: 124 Откуда: Глазов
Ноутбук пришел с диагнозом не включается. При подключении ЗУ загораются 2 индикатора, и на этом все висит. Заряд не показывает. Пробежался по основным напругам. На CPU (i3-5010U)1.8 вольта. Очень очень слабо нагревается. На GPU (N16S-GM-S-A2) 0.9 вольта. Нагревается но не сильно. Дежурные 5 и 3,3 вольта присутствуют. Мультиконтроллер IT8585E-FXA SIP FLASH MX25L6473E Оперативная память распаяна на плате. Подпаял пост карту к мультику. При подключении ЗУ на пост карте встают нули, reset гаснет, но с клоком происходи следущее. То горит секунд 10, то гаснет, снова включится и так по кругу, посты не бегут. Хотел прошить биос на на данную мать с данной ревизией не нашел. Если есть у кого поделитесь. Если не поможет придется разбираться дальше. Еще забыл, принесли и сказали что был в другом СЦ там сказали неисправен GPU
Заголовок сообщения: Re: X555LF-XO144H (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 07 июн 2016, 17:11 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
На этих платах первым делом проверять сопротивление по питанию памяти на землю. Если меньше 200-500 Ом - проблема в памяти.
aleksei18rus
Заголовок сообщения: Re: X555LF-XO144H (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 07 июн 2016, 22:17 |
MSF113 писал(а): На этих платах первым делом проверять сопротивление по питанию памяти на землю. Если меньше 200-500 Ом - проблема в памяти. А если меньше, можно ли ее выпаять и в слот поставить оперативку?
Заголовок сообщения: Re: X555LF-XO144H (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 08 июн 2016, 09:20 |
На этой плате способ отключения ещё неизвестен. Менять все приходится.
Заголовок сообщения: Re: X555LF-XO144H (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 08 июн 2016, 09:47 |
bass К сожалению, на этой плате не так. Проверено неоднократно.
aleksei18rus
Заголовок сообщения: Re: X555LF-XO144H (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 09 июн 2016, 12:06 |
Измерил сопротивление показало 680 Ом ---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ---------- bass писал(а): если бы память косячила, ихмо, посты были бы хоть какие то. попробуйте все же биос прошить для начала. Прошил БИОС изменений никакхи не произошло... ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- MSF113 писал(а): На этой плате способ отключения ещё неизвестен. Менять все приходится. А где флешки на него берете?
vano_milah
Заголовок сообщения: Re: X555LF-XO144H (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 15 июн 2016, 00:39 |
Сообщения: 22 Откуда: Н.Новгород
MSF113 писал(а): На этих платах первым делом проверять сопротивление по питанию памяти на землю. Если меньше 200-500 Ом - проблема в памяти. Извиняюсь, что встреваю в тему. У меня как раз проблемы с памятью (1,5 Ом со снятым дросселем со стороны памяти). Подскажите, на какую память меняете? На точно такую же или есть взаимозаменяемые? В моем случае стоит hynix H5TC4G83BFP-PDA
