Заголовок сообщения: emachines e732:zrdc (da0zrcmb6c0 rev c) изображение появляется только после загрузки виндовс
Добавлено: 07 июл 2016, 16:10
Зарегистрирован: 07 май 2012, 06:59 Наличности на руках: 2.33 Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Ноутбук emachines e732:zrdc платформа da0zrcmb6c0 rev c, При нажатии на кнопку включения ноутбук заводится, на секунду мелькнёт изображение, после продолжается загрузка винды но экран полностью тёмный, когда винда полностью загрузилась только после этого появляется изображение. Пробовал подкидывать матрицу менял шлейф,память,процессор,с акб и без акб ничего не помогает.В самой винде всё работает стабильно игры запускаются без проблем. И ещё при попытке попасть в биос наглухо зависает, при этом биос шился через программатор но результат тот же! Не знаю что делать дальше подскажите пожалуйста!!!
rusinych
Заголовок сообщения: Re: emachines e732:zrdc (da0zrcmb6c0 rev c) изображение появляется только после загрузки виндовс
Добавлено: 08 июл 2016, 00:34
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 02:52 Наличности на руках: 7.06 Сообщения: 49 Откуда: Архангельск
может потому что после загрузки винды используется дискретная графика?
max33
Добавлено: 08 июл 2016, 10:50
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 17:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 226 Откуда: СПб
А как вы определяет что зависает? Может быть просто изо нет. Внешний монитор прицепить бы, тогда будет понятно. Там мультиплексор (коммутатор)не стоит часом?
alexalexa
Добавлено: 08 июл 2016, 16:23
внешний монитор тоже тёмный,даже когда винда загрузилась и на матрице ноутбука появляется изображение, то на внешнем темным-темно.Если при запуске нажать f2 то винда вообще не грузится индикаторы не моргают.
rusinych
Добавлено: 09 июл 2016, 00:39
А чего бы им моргать- то в биосе? там опроса хдд нет, собственно как и загрузки...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 47
