Текущее время: 20 апр 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: HP 250 G2 (P&Q 1343 CM-4 94V-0 E162264) нет старта
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 12:11
принесли с заявленным дефектом нет старта
выявил греющуюся шимку TPS51225 и кз на мосфете по питанию. Шимку заменил, кз ушло, однако с блока потребление 150mA продолжает греться замененная шимка.
помогите плз схемой или хотя бы советом
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G2 (P&Q 1343 CM-4 94V-0 E162264) нет старта
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 12:41
LIXLETTY писал(а):
хотя бы советом
Открыть даташит на TPS51225 и проверить все выхода формируемых ей питаний на наличие низкого сопротивления относительно земли. Если есть - думать, что питается от данного источника и делать дальнейшие шаги.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 12:48
вроде в порядке, но насколько низкого? должны быть уже омы?
однако обнаружил выгоревший кондер выше по плате, попробую заменить, вот только узнать бы его емкость
---------- Добавлено спустя 20 минут 42 секунды: ----------
Снял остатки обугленной smd.
Схемы опять таки нет. Помогите опознать компонент
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Чуть масштабнее
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 14:01
Можно попробовать прозвонить до шимки,а там уже по даташиту подобрать +/-.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 15:47
кз по процу, трещина в кристалле, тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ58-150SR (E162264 1219 CM-4 94V-0) Нужен биос, помогите.
arnold-v
14 фев 2021, 15:22
arnold-v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 32PHT4509/60 715G6165-M01-000-005K (WK:1343) 006LP0462503A не включается
u666sa
25 ноя 2021, 14:55
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo M1100 (p&q cm-1 E162264) Переполюсовка(определить элемент)
в форуме Clevo
Ghost_vlz
19 май 2015, 14:00
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751MD (X751MD REV:2.0) E162264
Jimmy
15 апр 2017, 18:00
Jimmy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540LJ rev 2.0 (1547CM-494-0 E162264) Перепутал полярность аккумулятора
kashmarik
04 фев 2018, 12:14
kashmarik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
