Текущее время: 27 сен 2024, 16:09
Seriouse
Заголовок сообщения: Acer v3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Не видит дискретную видеокарту. Нет питания видеокарты. Добавлено: 04 июл 2016, 14:57 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 13:55 Наличности на руках: 10.07
Сообщения: 124 Откуда: Дубна
Ноут пришел с тем, что не видит дискретку. Сразу не думаю на систему вскрыл и увидел, что нет питания видика. Сопротивление на PL24 и PL25 в районе 7Ом. Видео N13P-GL-A1. Шим питания видеочипа 62883C. Замеры на шим: 1. - 0 В 2. - 3 В 3. - 1,4 В 4. - 0 В 5. - 4,89 В 6. - 3,45 В 7. - 3,24 В 8. - 0,02 В 9. - 0,02 В 10. - 0,02 В 11. - 0,02 В 12. - 0,02 В 13 - 0 В 14 - 0,02 В 15 - 0,02 В 16 - 5 В 17 - 19 В 18 - 5 В 19 - 4,52 В 20 - 0,02 В 21 - 0,02В 22 - 0 В 23 - 0 В 24 - 5В 25 - 5В 26 - 0 В 27 - 0 В 28 - 0,02В 29 - 0,02В 30 -4,5В 31 - 0 В 32 - 0 В 33 -3,3 В 34 - 3,3В 35 - 0 В 36 - 3,3 В 37 - 0 В 38 - 3,3 В 39 - 0 В 40 - 0 В Заменить шим и чип сейчас не чем. Но завтра могу приобрести. Грешу на чип, хотелось бы услышать мнения Вашего! ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 17 секунд: ---------- Исходя из даташита 62883 и схемы ноутбука, есть предположения, что отсутствие PGOOD (40) b CLK_EN (1) связано с отсутствием VSEN (12), на формирование которого влияет сам видеочип. Так же VSEN влияет на PWM CONTROL LOGIC шим контроллера, который отвечает за создание питания PHASE1 и PHASE2. Или я что то не в ту сторону копаю?
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Не видит дискретную видеокарту. Нет питания видеокарты. Добавлено: 04 июл 2016, 22:03 |
FSergey писал(а): Драйвера с офф сайта асер уже поставили на чипсет, видео интел и видео джифорс?
ЗЫ Напряжение на дискретке будет только под нагрузкой, в простое интел работает. Завтра попробую на загруженном ноуте проверить и отпишусь. Видика пока в парте нету в наличии.
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Не видит дискретную видеокарту. Нет питания видеокарты. Добавлено: 07 июл 2016, 10:12 |
ЗЫ Напряжение на дискретке будет только под нагрузкой, в простое интел работает. Видео джифорс не работает. Даже при загруженной системе нету питания на чип. Ну а про драйвера конечно последние стоят.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Не видит дискретную видеокарту. Нет питания видеокарты. Добавлено: 07 июл 2016, 16:59 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Seriouse писал(а): Исходя из даташита 62883 и схемы ноутбука, есть предположения, что отсутствие PGOOD (40) b CLK_EN (1) связано с отсутствием VSEN (12) Предположение не верное... Всё, что нужно ШИМу для работы это VIN, VDD, VR_ON и комбинация VID отличная от 0. Все это, судя по твоим измерениям, есть. Так что остается ШИМ и его обвязка.
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Не видит дискретную видеокарту. Нет питания видеокарты. Добавлено: 11 июл 2016, 13:45 |
siberian писал(а): Так что остается ШИМ и его обвязка. Шим поменял, ничего не изменилось! ---------- Добавлено спустя 52 минуты 6 секунд: ---------- siberian писал(а): комбинация VID отличная от 0 а VID можно проверить только осцилографом? или если есть вольтаж, то это 1, а если нет, то 0?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Не видит дискретную видеокарту. Нет питания видеокарты. Добавлено: 11 июл 2016, 16:34 |
Seriouse писал(а): или если есть вольтаж, то это 1, а если нет, то 0? Или...
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Не видит дискретную видеокарту. Нет питания видеокарты. Добавлено: 11 июл 2016, 19:21 |
siberian писал(а): Seriouse писал(а): или если есть вольтаж, то это 1, а если нет, то 0? Или... Хорошо, тогда смотрите как получается, судя по схеме к данному аппарату и установленному видику комбинация должна быть 0110000, а по моим замерам она 0101100, которой в схеме вообще не рассматривается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Не видит дискретную видеокарту. Нет питания видеокарты. Добавлено: 11 июл 2016, 23:06 |
Seriouse писал(а): а по моим замерам она 0101100 Ну так все равно должно быть 0,95В если верить DS
