Текущее время: 28 сен 2024, 03:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 19:15
Asus G751JM-T7054H нужен полный dump прошивки bios, после установки SSD странно вел себя то определялся то не определялся в bios (SSD сдал по гарантии, не исправен), после этого ноутбук погас и не включался, отвез в сервис на программаторе прошили dump bios, было два с этого сайта, шили оба, аппарат завелся, перестала работать подсветка клавиатуры, до заставки ASUS при включении грузится секунд 10, пропал пункт в биосе fast boot
 Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 23:38
Telovoz писал(а):
До заставки ASUS при включении грузится секунд 10, пропал пункт в биосе fast boot
Парни помогите кто может, по 10 секунд старта и в биос не порядок, подсветка кнопок не принципиально но все же
В целом остальное просто отлично работает, глюков не замечено
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 10:15
G751JM REV. 2.2 Asus G751JM, к биосу отношения никакого не имеет. Фотка, кстати, тоже :-): Определите, какой Вам нужен, сначала!
... и что за "сервис" такой, где не знают , что шить, и почему вдруг пропала подсветка клавы???
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 13:46
Подскажите Гуру, как определить какой нужен?
Я сам пытался по CTRL+HOME прошить с флешки 2Gb, родной биос с сайта, форматировал в Fat также в Fat32 файл биоса переименовывал (G751JMAS.206) в G751JM.BIN да по всякому, флешка вспышки давала но игнорировала прошивку биос, после загоралась подсветка клавиатуры и секунд через 10-15 ноутбук гас, пришлось поехать к знакомому в сервис, т.к программатора у меня нет. Прошивали два дампа с этого сайта 1 и на второй день второй вариант 2
Ноутбук завелся что с первой что со второй с одинаковыми симптомами которые я описывал (долгий запуск пугает)
Подскажите как определить я обязательно посмотрю
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 07:34
вот этот шейте, старт будет нормальный, но подсветка не появится, её специальными заклинаниями вызывают :-):
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:23
ruv
У меня к сожалению нет доступа к файлу, а про специальные заклинания, это про ATK драйвер? OS та же стоит с которой все работало
Или надо в буке заклинать ? ))
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 23:55
ruv
Если есть такая возможность у вас, помогите пожалуйста, буду вам очень благодарен
И про заклинания тоже ))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 09:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Утилита конфигурации ASUS нужна. BT2.EXE и описание к ней.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 09:28
Для заклинания подсветки ? ))
Это я понимаю когда прошью пока недоступный мне биос?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 12:44
почту проверь
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 09:17
shama писал(а):
почту проверь
Спасибо сегодня в сервис поеду зашью, отпишусь :-):
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 14:46
ruv
shama
Прошил я оба биоса, меня смущает одна фишка что и в первом и во втором, по умолчанию стартует legacy режим
Отсутствует пункт Fast boot когда отключаешь CSM
А было до слета bios как на скрин ниже
(Скрин не мой просто показать как было)
Подскажите куда копать?
С клавой то понятно что шаманить Bt2.exe ( к сожалению не могу скачать, не хватает сообщений)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 18:14
ноут нормально работает? единственное но можеш обновить биос с офицала, возможно был изночально обновленый (версию биоса глянь)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 18:48
Работает то нормально, вот только сейчас дошло не стыковка с мак адресом он у меня таков
00:11:22:33:44:55
Но менять я понял только с bt2.exe которой у меня нет тогда и там может что расколдуется
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:56
Парни скиньте кто может на почту bt2.exe
У меня не достаточно прав
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:39
на почте
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 14:17
shama писал(а):
на почте
Спасибо прописал так с Dos, BT2.exe -C CNFG -N 6 /W D7 (свой MAC)
Починил также подсветку клавиатуры, прописал BT2.exe -C CNFG /w dd 7c
Все прописалось без ошибок
Теперь надо как то fast boot включить
потом еще что заметил, раз он инженерный соответственно там нет ключа 8.1 который шел, как все это прописать ?
Думаю и серийники тоже стёрты, не по фэншую как то )) буду рыть
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 00:36
Парни помогите кто силен, fast boot вернуть по умолчанию, и серийники прописать
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 02:42
дык тем же BT серийник ноута и прописывается. Ключ винды - нет, утили там обычно онлайн и закрыт к ним доступ, так что только через HEX-редактор с родного скопировать в чистый и еще раз перешить ( все сразу - мак, ключ, серийку, SLIC). При этом не забывать при перешивке снять батарейку CMOS
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 08:54
Не могу найти, как?
Дампа к сожалению родного нету
Может с донора какого вырезать? и поменять серийник и mac на свой
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 23:54
В общем серийный номер прописал, спасибо ruv
Из всего проделанного я понял так, последним я прошил инженерный биос который дал shama, который соответственно чист
И дампы тоже шили, которые давал ruv и те два которые были на форуме
Почему не в одном не появился пункт в биосе FAST BOOT? и сбросе на дефолтные настройки режим CSM enabled ?
Я так понимаю надо было шить дамп слитый с ноута, и в нем уже поменять mac, sn, и подсветку клавы?
где копать? подскажите, заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 11:12
выключаете "CSM enabled", сохраняетесь, перезагружаетесь,снова заходите в биос, должен появится пункт "FAST BOOT"
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 11:24
В том то все и дело что его нет совсем, т.е совсем нет хоть включай Secure Boot
Это похоже надо BT2.exe шаманить, только не знаю как
bass На скрине же видно что он отключен, после перезагрузки, нет больше ничего кроме пункта "csm disabled"
---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 22 секунды: ----------
Парни может кто поможет мне с ремонтом dump слитый и инженерный чистый
Найти информацию mac, sn, uuid, windows key.
Добавить в инженерный а потом бы я уже прописал свой
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 10:43
Теперь понял что не снять дУмп нормально, зашифрован
Будем довольствоваться инженерным
Мучает единственный вопрос
Почему не в одном не появился пункт в биосе FAST BOOT? и при сбросе на дефолтные настройки режим CSM enabled ?
Где это можно расколдовать?
Попробую конечно Windows на чистый винт поставить в GRT ну думаю что к биосу не какого отношения не имеет
 Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:33
Всех Приветствую! Перестала работать подсветка клавиатуры на ASUS gl752v, хочу попробовать исправить с помощью bt2, но скачать не могу, недостаточно прав. Кому не сложно, поделитесь плз
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты
Gambit
19
2232
09 авг 2022, 20:21
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JM (Asus G751JM REV 2.2) Не работает вентилятор GPU
chepelvn
05 окт 2018, 21:18
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G751JM (G751JM rev. 2.2) Не запускается, выключается
felixio_01
20
3122
02 мар 2021, 23:56
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g751jm (asus g751jm rev 2.2) Нет инициализации, выключается
eugkov
12
1497
13 июл 2021, 09:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751JM (Asus G751JM) задержки при вводе с клавиатуры и тачпада
Borhes12
15 окт 2022, 10:58
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
