Текущее время: 20 апр 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: HP G62-b25ER (FOXCONN Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V4) Не стартует
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 12:14
Добрый день!
Данная материнка (FOXCONN Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V4) после замены видеочипа (4009). До замены включалась, появлялся BSOD c atikmpag.sys. После замены она вообще молчит (включаем СЗУ и даже огонек не светится на гнезде). Замеры: КЗ нигде нет, +V5AL - есть, +V3.3AL - есть, на 125 ноге мульта 0 при нажатии на кнопку появляется; EC BIOS шил (на всяк пожарный), на осциллографе обмена нет. EC_LID_SW# работает верно. EC_ALW_EN отсутствует. Мысли закончились. Все паялось аккуратно, сколотых а также "сдвинутых в другую сторону при пайке" элементов нет. Прошу Вашей помощи, т.к. не верится что на ровном месте сдох мульт. Станция - Термопро ИК650ПРО. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b25ER (FOXCONN Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V4) Не стартует
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 19:00
Эти видеочипы идут в двух вариантах: с резистором и с конденсатором. Может не тот поставили?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 19:06
Может конечно я что-то не углядел.... Но где зависимость вышеизложенной проблемы и видеочипа? Там до видеочипа как до китая этим самым... Или я ошибаюсь? А так, да, видеочипы идентичны.
Про видеочипы 4009 в курсе. Сам напоролся на партию из партса года 2 назад. Здесь же проблема чуток другая мне кажется.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 19:16
Если пользуетесь термоскотчем для крепления фольги по периметру чипа, либо с нижней стороны для крепления фольги на видеопамять, то при нагреве скотч может элементы потянуть, сдвинуть с места. Просмотрите плату в районе посадки с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 20:17
Генерация на YS1 есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 12:27
Добрый день!
На данной плате термоскотчем не пользовался
На кварце мульта (YI1) генерация есть амплитуда 0,8. RTC BAT подключена, U=3,1V. Кварц хаба YS1 менял, на одной ноге кварца амплитуда на порядок слабее (в отличии от кварца мульта), генерация скачет +- 1кГц, на другой ноге кварца - хаос.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 10:52
Добрый день!
Апну тему.
Видеочип снял. На YS1 генерация больше не скачет, амплитуда также небольшая. Плата по-прежнему молчит. Может у кого-то есть идеи в какую сторону глянуть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B25ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V4) Помогите определить Шим дежурки
Alex_7sk
09 авг 2014, 12:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b25er (PM_I_HPC_S MV_MB_V4) Нужен дамп
Tomcat
23 дек 2014, 18:26
Tomcat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b25ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V4) сильно греется процессор
engrycat
2377
20 авг 2016, 18:44
engrycat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp G62-b25er (PM_I_HPC_S MV_MB_V4) нет изображения
fazil
24 фев 2017, 19:33
fazil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b25er (PM_I_HPC_S MV_MB_V4) Замена видео!
Дмитрий Никулин
25 ноя 2017, 10:34
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_st, andfxrp, sasha_m и гости: 29
