Текущее время: 28 сен 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) Не поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 23:49
Пришел с дыркой в мульте, мульт заменили, прошили, на кнопку реагирует, включается и выключается после удержания, но сигнала SUSP# на 124 ноге нет, соответственно напряжения нигде не поднимаются, на мульте все напряжения есть кроме 3,3 на 11 ноге.
Поговаривают что проц мрет после 19 вольт в мульт, вот мне и интересно.
Последний раз редактировалось Romzes88 07 авг 2016, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) Не поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 00:03
На 18 и 21 ноге мультиконтроллера напряжения подымаются?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 01:25
Схема есть в свободном доступе, в схеме ближе к концу есть порядок запуска, у вас я надеюсь есть мультиметр и вы можете произвести измерения согласно цифрам (порядок запуска) и сделать соответствующие выводы. SUSP# поднимается лишь на 9-том шаге, что творится у вас до этого непонятно. С другой стороны монитора, мы можем лишь гадать что у вас там происходит без конкретных измерений от вас.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 08:03
Сигнал PCH_RSMRST# он же если я правильно понял EC_RSMRST# отсутствует, а сигнал PBTN_OUT# появляется 1 раз импульсом.
 ! MSF113 писал(а):
Не надо использовать слово "отсутствует" в данном случае.
Можно: высокий, низкий, 0В, 3.3В. А то непонятно, что там на самом деле.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 19:33
Прошу прощения, исправляюсь, Сигнал PCH_RSMRST# низкого уровня, 0в. Подскажите с чем это может быть связанно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 23:42
Проверяйте мать на наличие КЗ..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 00:02
Дырка в мульте образовалась из-за 19v на линию ADAPTER_ID, кз нигде обнаружено не было, единственное в точке +GFX_CORE сопротивление 16 ом, но насколько мне известно это норма.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 13:02
Ноут заряжается? С чарджером всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 19:30
Да, оранжевый индикатор загорается, батарея берет заряд.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 21:35
В общем изучив схему, выяснил что все сигналы в норме кроме PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4#, которые выходят из SoC
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4794
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Опознать элемент
stafford
22 фев 2015, 12:54
ryba_kit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) помогите опознать деталь
felics666
3540
06 авг 2015, 17:40
Aldem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. поиск деталики на Lenovo G50-30 NM-A311 ACLU9 ACLU0
Digidoid
4855
15 июн 2015, 21:11
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
