Текущее время: 27 сен 2024, 15:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Добавлено: 09 авг 2016, 08:19 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
alien01 писал(а): подключили HDMI к телеку во включенном состоянии HDMI с PCH идёт, так что раз уж проц помер, то его тоже менять.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Добавлено: 09 авг 2016, 10:06 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Вариантов 2: - взять родной BIOS и зачистить - выпросить (найти) инженерный BIOS у него в названии файла буква F: <имя платы>F_<версия>.bin. у апдейта A.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Добавлено: 09 авг 2016, 10:47 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): <имя платы> Скорее всего не имя платы, а имя BIOS
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Добавлено: 09 авг 2016, 20:55 |
alien01 писал(а): Да нет моста на плате!!!! И незачем так орать. Тему по правилам не оформил, а я искать должен что там есть чего нет? Читаешь тему как запросить BIOS, делаешь выводы, спрашиваешь, глядишь может и найдётся у меня.
alien01
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Добавлено: 09 авг 2016, 23:03 |
Зарегистрирован: 16 апр 2015, 12:28 Наличности на руках: 36.02
Сообщения: 23 Откуда: Moscow
KcapDac писал(а): alien01 писал(а): Да нет моста на плате!!!! И незачем так орать. Тему по правилам не оформил, а я искать должен что там есть чего нет? Читаешь тему как запросить BIOS, делаешь выводы, спрашиваешь, глядишь может и найдётся у меня. Я просто задал вопрос, особенно не надеясь на помощь, так как штук 5 дампов заливал...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Добавлено: 09 авг 2016, 23:21 |
alien01 писал(а): так как штук 5 дампов заливал Да хоть 100500 чужих, не относящихся к делу дампов. Я ссылку дал, ты определил какой нужен? (в то что и бэкап потерялся, и наклейка, и только плата на руках не поверю)
alien01
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Добавлено: 10 авг 2016, 09:29 |
KcapDac писал(а): alien01 писал(а): так как штук 5 дампов заливал Да хоть 100500 чужих, не относящихся к делу дампов. Я ссылку дал, ты определил какой нужен? (в то что и бэкап потерялся, и наклейка, и только плата на руках не поверю) молодой человек, не надо кричать,бэкап может и найду(снимал точно, но мог и удалить случайно, дампов полно было от разных аппаратов). На днище x555ld-xx062h, на мамке шильд, после замены проца, сгорел наполовину.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Добавлено: 10 авг 2016, 09:42 |
alien01 Ты бы не ёрничал в сторону KcapDac, потому как если хорошо попросить и выслать ему S/N ноута то он может пробить какая там точно плата стояла. И доступ к инженерным BIOS у него есть. ВСЕ платы на память мало кто помнит, на чем оно там собрано - PCH + проц или комбайн.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Добавлено: 10 авг 2016, 12:15 |
Так вот же x555ld оно и есть.
P.S. Что, на прямое обращение обиделся что ли? Тут так принято.
D@nilYcH
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Добавлено: 11 авг 2016, 02:22 |
Зарегистрирован: 03 июн 2012, 20:44 Наличности на руках: 188.15
Сообщения: 169 Откуда: Moscow
odmindib писал(а): Была такая же проблема на Asus X200*. Сделал апгрейд, вместо родного пенька поставил i5, тоже выключался через 30 мин. вычитал что производитель заблокировал возможность апгрейда, особо не заморачивался и в проблеме не разбирался. На X200 каком конкретно? Они разные бывают, с хабом на плате и без
odmindib
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Добавлено: 11 авг 2016, 02:33 |
Зарегистрирован: 09 июл 2014, 12:29 Наличности на руках: 48.02
Сообщения: 26 Откуда: Ростов-на-Дону
D@nilYcH писал(а): odmindib писал(а): Была такая же проблема на Asus X200*. Сделал апгрейд, вместо родного пенька поставил i5, тоже выключался через 30 мин. вычитал что производитель заблокировал возможность апгрейда, особо не заморачивался и в проблеме не разбирался. На X200 каком конкретно? Они разные бывают, с хабом на плате и без Насколько я помню это был X200CA
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Добавлено: 11 авг 2016, 12:12 |
D@nilYcH KcapDac Высылал инженерный.
D@nilYcH
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Добавлено: 11 авг 2016, 12:14 |
alien01 писал(а): Да родной дамп биоса уже и не найти, сливал с ресурсов разные, итог "выключение или через 10 или через 30 минут" Видимо, и инженерный не помогает?
alien01
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD Добавлено: 11 авг 2016, 22:12 |
D@nilYcH писал(а): alien01 писал(а): Да родной дамп биоса уже и не найти, сливал с ресурсов разные, итог "выключение или через 10 или через 30 минут" Видимо, и инженерный не помогает? Точно, не помог...:(
