Текущее время: 27 сен 2024, 16:16
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (k52dr) Нет изображения пост код АЕ Добавлено: 17 авг 2016, 12:08 |
Сообщения: 259 Откуда: белгород
KcapDac писал(а): Вот тебе по Ae ТЫЦ Короче надавил на 215-0752007 пальцем и картинка появилась)) скорей всего отвал под севером((( буду снимать смотреть и менять)) отпишу что получится
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (k52dr) Нет изображения пост код АЕ Добавлено: 17 авг 2016, 13:06 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
AsW.cfg.31r писал(а): Короче надавил на 215-0752007 пальцем и картинка появилась)) Добрый день, в момент давления и до чувствовался терпимый нагрев ? без изо чип грелся ? Спасибо!
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (k52dr) Нет изображения пост код АЕ Добавлено: 17 авг 2016, 13:11 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
recordsman Он ВСЕГДА греется, если питание есть - палец с трудом держит.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (k52dr) Нет изображения пост код АЕ Добавлено: 17 авг 2016, 13:46 |
recordsman писал(а): Добрый день, в момент давления и до чувствовался терпимый нагрев ? без изо чип грелся ? Спасибо! Канеш))) он всегда грелся))) с питанием на все чипы всё впорядке)) KcapDac писал(а): только пересаживать его не надо, новый ставь если пятаки все на месте. канеш буду новый ставить))
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (k52dr) Нет изображения пост код АЕ Добавлено: 17 авг 2016, 19:55 |
Если на несильный прижим пальцем отреагировал, то может и не обязательно менять. Лучше не на кристалл давить, а на подложку для проверки.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (k52dr) Нет изображения пост код АЕ Добавлено: 17 авг 2016, 21:50 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
MSF113 писал(а): может и не обязательно менять чип как минимум 10-го года, ну прогреется в процессе реболла, ну годик лишний протянет, к чему оно?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (k52dr) Нет изображения пост код АЕ [РЕШЕНО] Добавлено: 29 авг 2016, 22:08 |
KcapDac писал(а): MSF113 писал(а): может и не обязательно менять чип как минимум 10-го года, ну прогреется в процессе реболла, ну годик лишний протянет, к чему оно? Поставил север 16 года)) всё пашет как часы))) тема закрыта
