Текущее время: 27 сен 2024, 18:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (LA-6882P) Не включается. Греется MOSFET
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:36
На материнской плате (LA-6882P) греется сразу (при подключении внешнего питания) либо в течении 5-10 секунд (при подключении аккумулятора) MOSFET PQ101 (Vin detector). В заводском исполнении был установлен ТР0610К (маркировка на корпусе 6К*). Сгорел «дотла». Заменил на АО3401.
Однако, не смог найти элемент, который «закорачивает» этот MOSFET.
Прибор (омметр) "коротуху" на выходе транзистора не находит.
Схему не нашел.
По анологии с шасси LA-4155P (эта схема у меня есть) увидел что, после этого мосфета по схеме стоит преобразователь DC/DC 3,3V, который формирует RTCVREF. Но вот... хоть убей... не могу найти его на плате! На этой плате нет даже элементов в таком корпусе (SOT89-3), как в схеме на шасси LA-4155P.
Уже "перетыкал" всё, что можно было.
Есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи?!?!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal) Не включается. Греется MOSFET
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:52
Здравствуйте!
rey113 писал(а):
Схему не нашел.
http://lmgtfy.com/?q=LA-6882P+pdf первая ссылка - Compal Confidential
PR110, pd101, pd103 целые??
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 16:17
Хм..... Даже не знаю что ответить.... распишусь, разве что, в собственной неумении пользоваться поиском.... :) :nez-nayu: :smu:sche_nie:
Вышеуказанные элементы в порядке. :-ok-:
Буду искать что-то еще....
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 20:36
После продолжительной паузы....
Замена PU101, PD101, PC106 никакого результата не принесла.
При подаче питания мгновенно греется PQ101 и пара резисторов PR101, PR109.
При снятии с платы PD101 нагрева, естественно, нет.
На выводе 1-ом (drain) транзистора PQ101 в этом случае + 4,78.
И еще.... LID_SW# отсутствует (0,2В) по причине отсутствия +3VALW (и, я так думаю, не только его одного).
Что проверяем (по схеме питания) в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 22:31
Значит через них протекает ток - вопрос куда?
Снять сначала резистор PR111, а потом PD103. Если в первом и во втором случае на перестанет греться PQ101, то где то в этой цепи утечка на землю (внимательный осмотр под микроскопом).
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
Не прогорела ли плата под PQ101 от перегрева ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 12:50
Пробуй ограничить ток на БП и приложить к участку положенное по схеме напряжение, часто помогает найти коротыш по нагреву.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 15:55
Добрый день, форумчане!
Как бы это смешно не прозвучало (или, наоборот, - грустно...), но... этот ноут вернулся ко мне но уже с другой проблемой ("везет" с ним его владельцу)!
Не включается.
Теперь подробности.
"Разорвало" дежурку ( RT8205 ).
Проверил напряжения на дежурке ( +19,5 на 16-й "ноге"; +3,3 ("enable") на 13-й "ноге", "ENTRIP1" и "ENTRIP2" где-то по 1,3 - 1,5В тоже "на месте") - Полный порядок!
Заменил микросхему на новую. Она "калится" сразу при подаче питания. Заменил MOSFETы обоих напряжений (+5 и +3,3) верхние и нижние на точно такие же (имеется точно такая же мать, но со сгоревшей внешней видеокартой (на встроенной в CPU работает прекрасно).
Дежурка "калится".
"Сдул" дежурку. Подал с лабораторника +5 и +3,3 на соответствующие катушки (MOSFETы оставались на своих местах) - плата "завелась и заработала. Даже "винда" загрузилась!
Взял заведомо рабочую RT8205 (сдул с того же "донора"). Запаял. Проверил пайку микросхемы и её обвязку (конденсаторы на предмет "КЗ" и резисторы на предмет обрыва). Проблем не обнаружил.
Включил, - "калится", как и две предидущих.
У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи - что этому "чуду" не хватает?!?! А я пока чувствую себя полным "чайником". Никогда мне ноут такого "головняка" не доставлял. Да еще и дважды!!!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 16:17
Нормального ремонтника ей не хватает. Или, хотя бы - думающего.
Раз микросхема заменена и все равно греется, значит кто-то слишком много от нее берет.
Дежурное питание - это не +3VALWP, +5VALWP, про которые сказано, а +3VLP и VL (LDO 3,3в и 5в). А вот про них не сказано ни слова. Источники слаботочные, и при их перегрузке ШИМ контроллер замечательно калится.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:45
Насчет думающего ремонтника...
Да, - не написал о слаботочке.
Сейчас расскажу:
Конденсаторы по питанию обоих выходов (VL & +3VLP) были сняты сразу. Проверены и лежат в сторонке (на всякий случай не впаивал обратно, - пока не найду "зловреда").
По выходу "VL" я по всей схеме встретил только 100кОм-ные резисторы. Ну.... их подозревать, - это как ожидать пинка от кухонного холодильника.
По выходу +3VLP снят, проверен и лежит в сторонке диод шотки PD106 (RB751V40). Более нигде я упоминания об этом напряжении не нашел (в схеме).
Теперь по поводу LD0.
Часто и в разных местах встречал упоминание о нем. Но в моем случае..... Укажите, если не тяжело, хде мне его искать?!?! Ни в каком месте схемы обвязки RT8205 я никаких упоминаний о нём не нашел! Где смотреть-то....
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:03
rey113
Ну это Вы зря, без этих конденсаторов может начаться возбуждение LDO по ВЧ и всё будет калиться даже без нагрузки.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Не включается. Греется MOSFET
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:45
Хм....
Вернул конденстаторы (поставил другие. Заведомо исправные.) - результат нулевой (калится RT8205).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:54
Результаты замеров сопротивлений выходов всех 4-х питаний, формируемых микросхемой относительно земли, в омах.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 11:20
Вот ведь, чудеса.....
Ведь, замерял их изначально!!! Все были в норме!!!
Это я так..... крик души...
Ну, а теперь - подробности:
VL (17 вывод м/с 8205) = 120 кОм (+/- "шатание" на конденсаторе);
+3VLP (8 вывод м/с 8205) = 350 кОм (аналогично);
LX_5V (20 вывод м/с 8205) = 120 кОм;
LX_3V (11 вывод м/с 8205) = 100 ОМ!!!!!!!! - понятно уже.... но КАК?!?!? Откуда?!?! Ведь, сам мерял - было тоже где-то порядка 120 кОМ!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 11:33
Не факт, что это проблема. Особенно, если плата работает при подаче 3в и 5в от ЛБП.
- разомкнуть PJ402 и посмотреть, как поднимется напряжение 3,3в и будет ли нагрев ШИМа, заодно замерить остальные выходные напряжения этого контроллера питания.
- будет продолжать греться - разомкнуть и PJ403 по +5в, и снова проверить.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 18:39
Был в командировке. Вернулся от только сегодня к вечеру.
- Шим греется. Напряжений нет.
Я,кстати, так уже делал (ещё на первой замене шима). Результат был тот же.
Но после размыкания PJ402 сопротивление 100 Ом "ушло" в сторону нагрузки...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) нет старта
ibfly
20 дек 2014, 17:37
ibfly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882P) Нет старта со слотом оперативной памяти
Nikolaj911
01 апр 2015, 17:14
Nikolaj911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU
drw
3436
29 ноя 2016, 23:33
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (compal LA-6882P) Не устанавливается драйвер видеокарты
DimdieZ
15 окт 2015, 20:45
DimdieZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y570 (LA-6882P) вырубается при нагрузке 3D
chester
28 дек 2015, 01:10
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: killertv, Мухриддин, Михаил85 и гости: 64
