Текущее время: 27 сен 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P PIWG2) Нет инициализации, постов тоже нет
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 15:26
Здравствуйте.
Есть в ремонте ноутбук:
MB: PIWG2 LA-6753P
EC: KB930QF A1
HUB: DB82HM65 (SLJ4P)
VIDEO: Radeon HD 6370 (216-0774207)
CPU: i5-2450M (SR0CH).
Нет инициализации. Постов тоже нет.
Мульт:
32н ON/OFF# С кнопки доходит 3,3В, при нажатии опускается до 0.
117н PBTN_OUT# транслируется состояние ON/OFF#
KB_RST# При веключении поднимается в 1
102н EC_ON 3,3В
100н EC_RSMRST# 1 при включении кратковременно в 0 и опять 1.
SLP_S3# при включении поднимается в 1
110н SLP_S4# при включении поднимается в 1
14н SLP_S5# при включении поднимается в 1
LPC:
13н BUF_PLT_RST# 1.
12н CLK_PCI_LPC 33МГц
LPC_FRAME# 1 - никаких признаков жизни
5,7,8,10н LPC_(AD3..AD0) 1 - никаких признаков жизни.
Поднимаются все напряжения ( которые я смог найти и проверить), кроме +VGFX_CORE:
PL401 +3VALWP 3,3В
PL402 +5VALWP
PL503 +1,8VSP 1,8
PL502 1,5VP 1,5В
PL702 +1,05VS_VCCPP 1,05В
PL904 +CPU_CORE 1,16В
PL905 +CPU_CORE 1,16В
PL902 +VGFX_CORE
PL801 +VGA_CORE 1,12В
PJ602 VCCSAP 0,9В
PJ702 +0,75VS 0,76В
PJ703 +1,05VS 1,07В
Подозрения как-то падают на ХАБ, но может что упустил из виду ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P PIWG2) Нет инициализации, постов тоже нет
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 16:15
Прошить биос,для диагностики дунуть на хаб кратковременно и смотреть на посты,проц живой?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 16:56
БИОС шился, разные версии, в том числе с такой же работающей МВ ( разница в том что не распаяно питание GFX_CORE).
ХАБ на сколько я знаю, не ведётся на прогрев никогда.
Проц живой, в том числе менялся на заведомо исправный
Память так же менялась.
ХАБ тоже менялся уже. Поставлен с ударника.
SP: furia1145, правда, думаете, что перед тем как выполнить всё описанное в первом посте не были проделаны мероприятия попроще, как то прошивка БИОС и замена всего что на разъёмах ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:23
Остался мульт и ... гарантированно исправный хаб, только не с ударника.
Биос вычитывается? При подаче питания и при нажатии на кн. вкл.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 11:16
Если на прижим реакции нет,и не отвал сокета то мульт,хаб,обвязка u33...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 13:34
Добрый день! Слишком мало информации. Вам нужно замерить все сигналы, указанные в Power sequence в схеме к матери и написать где затык, а так будут отвечать ребята с рейтингом как у меня.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 13:44
furia1145 писал(а):
дунуть на хаб
зачем дуть на чип который не ведется на прогрев?
DikoST
что по условиям старта?
павергуды все есть? особенно шим проца
ресеты снимаются?
по Power-Up/Down Sequence все условия выполняются?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 13:19
В сторону ХАБа в основном и думаю. Буду подождать нового.
БИОС визуально вычитывается, есть активность 5 6 2 ноги, но что там вычитывается и в каком качестве ... вопрос открытый.
Прошу прощения, но каких сигналов из Power sequence не хватает в моих измерениях?
Что касается рейтинга... Не в рейтинге дело.
ресеты снимаются?
По условиям старта вроде всё что можно было я описал, может конечно что-то и упустил. Если что упустил, укажите на пропуск, проведу замеры и опубликую.
Павергуды есть все кроме GFX_CORE_PWRGD, хотя возможно я что-то и упустил.
Состояния сигналов RST, которые я анализировал я привёл или опять же я что-то упустил ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 17:30
Смутно помню, был какой-то аппарат у меня, где из-за видика вел себя так же. На всяк дуньте на видак, хуже не станет, а минус один подозреваемый... В идеале бы временно UMA сделать...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 02:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Рабочая оперативка и процессор, а так же исправный шлейф и матрица, после прошивка биоса + мульт (если прошиваемый), потом все вторички и их повергуды с общим повергудом (так же не забываем про 3 мосфета по 3,3В\5В\1,5В, иногда только 2 мосфета по 3,3В и 5В), а так же сигналы на мультике, потом отключаю дискретку если возможно, потом идет замена хаба, а потом только сокет пропаивать.
Вот обобщеная схема ремонта плат на интеловских хабах, если не прав, то более знающие поправят.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P PIWG2) Нет инициализации, постов тоже нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 17:17
В ремонте была такая же материнка с дохлым видиком, с постами там всё нормальненько было. Как сделать UMA, я или не нашёл или поленился. Пробовал просто отключить питание вилдика.
Очень трудно поспорить с этим утверждением. Но по сути вопроса к сожалению ничего не прояснило.
В общем сегодня ещё раз "перекатал" ХАБ, тот же самый с ударника. Произошли приятные изменения: SLP_S3#,SLP_S4#, SLP_S5# начали переходить в 1. Правда на LPC по прежнему тишь да гладь. Пока занимался замерами на мульте, нагрелись "звук" и "сеть". Снял этих неблагонадёжных товарищей и всё поднялось. Появились и посты и изображение.
Скорее всего пришло по "сети" во время грозы, досталось ХАБу, "звуку". А первый раз неудачно подготовил чип к пайке.
PS: Недавно было не плохая гроза.
Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3354
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P REV:1.0) нет изображения
Vanya
9020
06 мар 2015, 19:29
Yudjin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам PIWG2 LA-6753P rev1.0 (Lenovo G570)
дядя Саша
18 май 2017, 14:20
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-6753P) изображение с красным оттенком
DmitryKZ
23 дек 2015, 09:08
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P Rev:1.0 2011-01-19) Нет дежурки
andrey-zoloto
23
6390
23 мар 2016, 00:50
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Niceeffete, rilya, Uicholi, valera_sh и гости: 38
