Текущее время: 27 сен 2024, 14:54
stanly
Заголовок сообщения: Asus X551MAV (X551MA rev 2.0) Не включается, странное поведение. Добавлено: 02 сен 2016, 23:06 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Комбайн - SR1W4 мульт - ITE 8985E флеша - 25q64FWsig
Добрый ! ну вот и я наткнулся на ету плату X551MA rev 2.0 глючную, клиенты говорили что когда то сдавали со стандартным глюком АКБ на етих материках, передернули он заработал и пользовались довольно долго. Ко мне принесли полной невключайкой, при подключении лбп потребление росло до 180-200мA и падало. передергивание акб не помогает, на кнопке 3,3 есть реакции на кнопку нет, на дежурке работают LDO3 и LDO5, ENTRIP1 - 2.6V, ENTRIP2 - 5V, из дежурок присутвуют только 5V, флешка почему то не запитанна. Прошил инжинерной прошивкой как положено с переходником на 1,8V , опять автостарт с потреблением 180-200мA но так зависло на довольно продолжительное время, а потреблял етот ток - проц, начал греться не слабо так же на ето время запиталась флешка и появилась дежурка 3.3V , при переподключении зу автостарта нет пока не вытащишь батарейку и опять та же петрушка как вначале c небольшим потреблением и отключение в 0, после прошивки начал греться проц, ему возможно тапки ? и вопрос и силовые дежурки сдесь должны появляться сразу и 3.3 и 5V или сначала только 5? флешка питается от силовых 3,3V ? или LDO3 через стабилизатор ? на боардвью не могу отследить формирование 1,8V для флешки.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MAV (X551MA rev 2.0) Не включаеться, странное поведение. Добавлено: 06 сен 2016, 12:00 |
Дежурку заменил то же самое не появляться сразу 3,3V есть только 5V. Вообщем жизнь на плате есть только если прошить инжинерную прошивку и никакаю другую, перед прошивкой вытащить батарейку Bios, поставить микруху bios, поставить батарейку, происходит автостарт, потребление замирает на 180мA в таком состоянии есть и дежурка, флешка запитана, 1,35V питание памяти и на фазах питания комбайна тоже есть 1-1,1V , проц начинает греться вроде как и должно быть, так же загорается зеленый светодиод, изо не проверял уверян что его нету, 180мA очень мало для старта, если отключить ЗУ и подключить больше автостарта нет, работают только стабилизаторы дежурки и 5V силовых, флешка обесточена. и никакой реакции на кнопку, до следующей прошивки с вытаскиванием батарейки. может ли так дохнуть комбайн ? на что еще обратить внимание ? спасибо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MAV (X551MA rev 2.0) Не включается, странное поведение. Добавлено: 06 сен 2016, 12:23 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Насколько помню, должно подниматься питание на флеш. Осциллографом смотри. Потребление 180 мА не криминал для этих процессоров. То что силовые дежурные сразу не поднимаются - тоже не дефект.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MAV (X551MA rev 2.0) Не включается, странное поведение. Добавлено: 06 сен 2016, 15:41 |
MSF113 писал(а): Насколько помню, должно подниматься питание на флеш. а что сдесь формирует питание 1,8V на флешь ? не могу отсделить
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MAV (X551MA rev 2.0) Не включается, странное поведение. Добавлено: 06 сен 2016, 16:09 |
Не знаю, помню, что при подобном дефекте резисторы были снесены с краю платы. На лицевой стороне.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MAV (X551MA rev 2.0) Не включается, странное поведение. Добавлено: 06 сен 2016, 19:47 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
stanly писал(а): флешка питается от силовых 3,3V ? или LDO3 через стабилизатор ? на боардвью не могу отследить формирование 1,8V для флешки. PL8102->PJP8101->PJP8401->PU8400->PJP8402->R2821->R2847->U2801.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MAV (X551MA rev 2.0) Не включается, странное поведение. Добавлено: 07 сен 2016, 23:29 |
siberian писал(а): PL8102->PJP8101->PJP8401->PU8400->PJP8402->R2821->R2847->U2801. спасибо, очень помогло в диагностике, постепенно размыкая перемычки от дежурки 3,3V начиная с PJP8101 при размыкании появлялась дежурка 3,3V, затем PJP8401, потом PJP8402 при размыкании и ее дежурка появлялась, затем снял резистор R2821 через который питается флешка и 3,3 силовых снова есть, вообщем дошел до флешки, если снять флешку то есть и дежурка вся, и на 8м выводе на плате есть 1,8V как положено, ну думаю нашел виновника, прошил новую флешку такую же самую дампом с ссайта, поставил, и появился автостарт потрабление выросло до 220 Ма, напряжения все были в наличии и потребление было динамическим т.е. немного росло с нагревом платы, думаю если бы была матрица подключена то появилась бы картинка, плата нормально выключилась с кнопки, НО снова начались странности которых я не пойму, подключил матрицу, вставил лбп и снова нет реакции на кнопку и самое главное опять пропали 3,3V дежурки и 1,8V питание флешки, если флешку снять но все опять нормально есть и 3,3 и 1,8 на пятаке питания флешки, сопротивление по всем ногам флешки не меньше 20к, шил разные прошивки включая и слитую с аппарата, результат один, поставил еще одну флешу уже 3ю и то же самое если флешку снять то есть и дежурка и 1,8V на пятаке питания флеши, все 3 микрухи нормально читаются и пишутся все шил через переходник на 1,8V, во время прошивки замерял напругу на 8й ноге четко 1,77V. где зарыто то ? не могу понять почему пропадает дежурка если флешка впаянная ?
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MAV (X551MA rev 2.0) Не включается, странное поведение. [РЕШЕНО] Добавлено: 10 сен 2016, 12:07 |
siberian, спасибо теперь понял что как только я вставляю ЗУ после прошивки флешки новой версией bios, после автостарта прошиваться мульт. Знач прошил я версий 5 bios практически со всеми была следующая картина - автостарт с выводом изображения через VGA и попаданием в Bios, при отключении платы с кнопки, никакой реакции на кнопку в попытке включения дальше не было, если вытащить батарейку и через 5-6 сек вставить то опять автостарт с изображением, что я только не делал и все одно и то же на всех прошивках, подключил матрицу насторожило что на матрице было изо но не было подсветки, копал копал и нашел что нет BK_EN, как оказалось его садил паразит LID_SW#), воощем с выхода датчика холла был постоянно 0V, в итоге датчик холла был исправен, как оказалось шлейф от платки включения с датчиком к самой плате был поврежден и как раз со стороны платки, были замкнута дорожка выхода датчика на землю, ето так скать привет от предыдущих мастеров, шлейф восстановил и ноут начал нормально включаться и выключаться, вообщем работает. вот пример как такая мелочь может отнять столько времени) огромное спасибо siberian за объяснение логики старта етой платы думаю всем неопытным будет полезно.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: arsed, Atlantt, Brusyantsev, darkthron, igils, JonElektra, lerika85, magbuk, sergey0102, Toxa1111111, Михей38 и гости: 60 |
