Текущее время: 28 сен 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: HP 355 G2 (icea10-6050a2612501-mb-a01) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 01:18
Добрый день.
Имеется ноутбук с проблемой "не включается". Подключенное зарядное показывает индикацией. Заряд батареи тоже.
Визуально на кнопку не реагирует, но EC нажатие видит. LDO есть. После нажатия 3.3 и 5В подымаются на короткое время и пропадают. Мульт запитан, флэшка запитана. VCC на мульте не появляется на 11 ноге. На RSMRST# тишина.
Обмен на флэшке есть, а вот с генерацией кварцов на этой плате мне не очень понятно. То ли осциллограф глючит, то ли хз.
В общем на хабе и на RTC генерация есть только на одной ноге. На другой - постоянная составляющая.
При нажатии на кнопку на SCLK флэшки вижу странные сигналы, не похожие на тактирующие импульсы, на LPCCLK и SPICLK мульта - постоянную составляющую 3,3В.
Сопротивление по линии VCC EC ~ 600 Om, по линии VSTBY ~ 1000 Om.
Что бы ещё глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 355 G2 (icea10-6050a2612501-mb-a01) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 01:48
RT8068AZQW в порядке?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 02:25
Не вижу у себя такой м/с.
 Заголовок сообщения: Re: HP 355 G2 (icea10-6050a2612501-mb-a01) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 09:03
Всем спасибо за помощь. Зря панику поднимал)
Сразу не нашел датчик Холла под наклейкой. Думал что нет его, а на мульте нога не задействована.
По итогу датчик + мелкие проблемы по памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 355 G2 (HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A02) не выдаёт SLP_S3# и SLP_S4#
muji
23 янв 2019, 00:35
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 355 G2 (ICEA10 6050a2612501-mb-a01) Не реагирует на кнопку включение.
Aqvagen
3230
20 апр 2016, 15:35
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A01) Нет реакции на кнопку включения. Странное поведение LDO3
Chernig0v
25 май 2016, 09:29
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501) Не стартует.
dokkus
04 июл 2016, 12:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501) Нужен дамп bios
1EZHIK1
2714
08 июл 2016, 18:43
Сейчас этот форум просматривают: mih77 и гости: 25
