Заголовок сообщения: HP 355 G2 (icea10-6050a2612501-mb-a01) Нет инициализации
Добавлено: 03 сен 2016, 01:18
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:09 Наличности на руках: 116.20 Сообщения: 117 Откуда: Беларусь
Добрый день. Имеется ноутбук с проблемой "не включается". Подключенное зарядное показывает индикацией. Заряд батареи тоже. Визуально на кнопку не реагирует, но EC нажатие видит. LDO есть. После нажатия 3.3 и 5В подымаются на короткое время и пропадают. Мульт запитан, флэшка запитана. VCC на мульте не появляется на 11 ноге. На RSMRST# тишина. Обмен на флэшке есть, а вот с генерацией кварцов на этой плате мне не очень понятно. То ли осциллограф глючит, то ли хз. В общем на хабе и на RTC генерация есть только на одной ноге. На другой - постоянная составляющая. При нажатии на кнопку на SCLK флэшки вижу странные сигналы, не похожие на тактирующие импульсы, на LPCCLK и SPICLK мульта - постоянную составляющую 3,3В. Сопротивление по линии VCC EC ~ 600 Om, по линии VSTBY ~ 1000 Om. Что бы ещё глянуть?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP 355 G2 (icea10-6050a2612501-mb-a01) Нет инициализации
Добавлено: 05 сен 2016, 01:48
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
RT8068AZQW в порядке?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
slava_oz
Добавлено: 06 сен 2016, 02:25
Не вижу у себя такой м/с.
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: HP 355 G2 (icea10-6050a2612501-mb-a01) Нет инициализации [РЕШЕНО]
Добавлено: 06 сен 2016, 09:03
Всем спасибо за помощь. Зря панику поднимал) Сразу не нашел датчик Холла под наклейкой. Думал что нет его, а на мульте нога не задействована. По итогу датчик + мелкие проблемы по памяти.
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 20
