Текущее время: 27 сен 2024, 16:30
sergunis
Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 (a1418) Полностью отключается Добавлено: 23 сен 2016, 23:50 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Jekep писал(а): По проделанной работе по данному imac сигнал =PP12V_G3H_FET_P12V_S5 присутствует до Q6970 но с него не выходит (нет разрешения). на микросхему u6970 1 и 5 нога присутствует 12 v. 7 нога питание отсутствует. разрешение данной микросхеме дает сигнал SMC_PM_G2_EN. Вопрос, может ли быть виновником данной ситуации сам SMC? я не думаю что проблема в smsc, больше похоже на умирающий видеочип, вроде как работает, а при нагреве увеличивается ток потребления, шим контроллер отрабатывает защиту, после того как чип остынет, мак можно обратно включить..........
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Jekep
Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 (a1418) Полностью отключается Добавлено: 24 сен 2016, 11:08 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
sergunis писал(а): я не думаю что проблема в smsc, больше похоже на умирающий видеочип, вроде как работает, а при нагреве увеличивается ток потребления, шим контроллер отрабатывает защиту, после того как чип остынет, мак можно обратно включить.......... Лечится только заменой видео чипа?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 (a1418) Полностью отключается [РЕШЕНО] Добавлено: 24 сен 2016, 13:48 |
Jekep писал(а): sergunis писал(а): я не думаю что проблема в smsc, больше похоже на умирающий видеочип, вроде как работает, а при нагреве увеличивается ток потребления, шим контроллер отрабатывает защиту, после того как чип остынет, мак можно обратно включить.......... Лечится только заменой видео чипа? да
