Текущее время: 28 сен 2024, 02:28
Kant
Заголовок сообщения: Re: Z77A-GD65 не включается Добавлено: 14 июн 2016, 02:37 |
Сообщения: 107 Откуда: СПб
Последовательность запуска примерно одинаковая для одной платформы, пусть и разных производителей. Название сигналов могут слегка отличаться, но все равно будут похожи. По названию сигналов и можно отследить последовательность запуска, для этого я приложил от асуса. Dron1980 писал(а): VTT Power, SA Power И то и то на процессор раздается, на схеме это CPU_VTT и CPU_SA
Tzink
Заголовок сообщения: Re: Z77A-GD65 не включается Добавлено: 22 сен 2016, 21:07 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
Dron1980, а вы под радиатор VRM не заглядывали? Со сборками Dr.MOS все в порядке? Они очень часто на этих платах летят. Пример: на плате MSI z77 MPower VRM построен на тех-же элементах R2J20655NP и два из них накрылись http://www.picshare.ru/view/3611273/ .
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Z77A-GD65 не включается Добавлено: 23 сен 2016, 10:28 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 483.20
Сообщения: 771 Откуда: Ставрополь
Радиатор снят. Внешне сборки Dr.MOS целые. Меня смущают вот эти два сигнала VCCSA_VID_SIO и VTT_SELECT_SIO . На другой плате от MSI MS-7680 мульт F71869 ведут себя по другому. На моей плате в дежурке VCSA_VID_SIO- 0 v VTT_SELECT_SIO- 0v, при включении VCSA_VID_SIO- 4,2v VTT_SELECT_SIO- 0v. На MS-7680 в дежурке VCSA_VID_SIO- 0 v VTT_SELECT_SIO- 4.2v при включении VCSA_VID_SIO- 0 v VTT_SELECT_SIO- 0v. Биос шил обе флешки. Ресеты все снимаются, слипы хаб отпускает. Облазил уже всю плату.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Z77A-GD65 не включается Добавлено: 27 сен 2016, 19:29 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Цитата: со стороны мульта ничего нету А эта лапка относительно земли не в К.З.
dm.small
Заголовок сообщения: Re: Z77A-GD65 не включается Добавлено: 29 дек 2016, 01:11 |
Сообщения: 15 Откуда: Украина
Dron1980 писал(а): Z77A-GD65 MS-7751 внешний осмотр показал сгоревший шим Up1712 , если не ошибаюсь шим дежурки. Поменял его, стали калиться звук , сеть и мульт. Мульт поменял, звук и сеть пока снял. Теперь дежурка есть, на нажатие кнопки есть трансляция сигнала нажатия на 77н. мульта. Дальше ничего нету, дальше как я думаю должен прийти ответ от хаба? Подскажите , а Вы шим uP1712p меняли на такой же или поставили аналог? Если аналог, то какой?
lvv.mvd
Заголовок сообщения: Re: Z77A-GD65 не включается Добавлено: 05 фев 2017, 20:36 |
Сообщения: 2 Откуда: Украина
dm.small писал(а): В моём случае поступила материнка Z77A-GD45 с пробитым Шимом uP1712p в своей странен не нащёл с аналогами решил не рисковать так как есть небольшие разбежности. Там ещё есть частая проблема с up1513p. Будем ждать пасылку с Китая. Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста где можно купить up1513p ,у меня Z77A-GD65 выдала ошибку 55 с постоянной перезагрузкой VCC_DDR 0.40v.
lvv.mvd
Заголовок сообщения: Re: Z77A-GD65 не включается Добавлено: 10 фев 2017, 13:20 |
lvv.mvd писал(а): dm.small писал(а): В моём случае поступила материнка Z77A-GD45 с пробитым Шимом uP1712p в своей странен не нащёл с аналогами решил не рисковать так как есть небольшие разбежности. Там ещё есть частая проблема с up1513p. Будем ждать пасылку с Китая. Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста где можно купить up1513p ,у меня Z77A-GD65 выдала ошибку 55 с постоянной перезагрузкой VCC_DDR 0.40v. Решил проблему Добрые люди выручили, поделились,перепаял,заработала. Вот только напряжение питания DDR прыгает 1,50-1,48.Хотя, я думаю это не смертельно.
slider_one
Заголовок сообщения: Re: Z77A-GD65 не включается Добавлено: 24 апр 2017, 16:43 |
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 15:43 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 3 Откуда: Ukraine
Tzink писал(а): masser писал(а): а про схему на эту мать что ли не слышали. Почему нет... вот она: download/file.php?id=46999Привет! Можете на схеме найти елемент возле мосфета 4937N? Маркировка 49*3N или 49*8N, он сгорел и немогу прочесть маркировку. Схему немогу скачать из за лимита сообщений
Avastas
Заголовок сообщения: Re: Z77A-GD65 не включается Добавлено: 25 апр 2017, 16:24 |
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 20:24 Наличности на руках: 47.33
Сообщения: 90 Откуда: Москва
slider_one писал(а): Привет! Можете на схеме найти елемент возле мосфета 4937N? Маркировка 49*3N или 49*8N, он сгорел и немогу прочесть маркировку. Схему немогу скачать из за лимита сообщений Этот ? NTMFS4933N MOSFET
slider_one
Заголовок сообщения: Re: Z77A-GD65 не включается Добавлено: 25 апр 2017, 17:53 |
Avastas писал(а): slider_one писал(а): Привет! Можете на схеме найти елемент возле мосфета 4937N? Маркировка 49*3N или 49*8N, он сгорел и немогу прочесть маркировку. Схему немогу скачать из за лимита сообщений Этот ? NTMFS4933N MOSFET да, ето он! Спасибо большое
Avastas
Заголовок сообщения: Re: Z77A-GD65 не включается Добавлено: 25 апр 2017, 22:02 |
slider_one писал(а): да, ето он! Спасибо большое Пожалуйста !
Tzink
Заголовок сообщения: Re: Z77A-GD65 не включается Добавлено: 13 июн 2017, 22:38 |
slider_one писал(а): скачать схему и бросить на почту turnopil @ gmail . com Смотрите в личке.
