Текущее время: 27 сен 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: Seagate ST9320423AS не определяется после Acronis TI
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 00:36
При попытке восстановления системы из образа на ноутбучном Seagate ST9320423AS 320GB с помощью Acronis True Image Home выдалась ошибка и перестал определятся в биосе. До этого работал нормально а сейчас раскручивается и останавливается, MBR при восстановлении на Acronis не трогал.
Понимаю что дело скорее всего тухлое но все же есть ли шанс оживить его с помощью чего то без спец. оснастки по дискам или чем то самопальным и программатором. Знаю в наших сервисах это запредельные суммы для него и только для восстановления важной информации подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate ST9320423AS не определяется после Acronis TI
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 00:59
vitok70 писал(а):
без спец. оснастки
можно только скинуть плату и почистить контакты, идущие на коммутатор и шпиндель. Иногда помогает.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 03:30
Эти элементарные вещи я уже попробовал, результат тот же. Все таки не даром некоторые называют Acronis "убийцей" дисков, хоть он иногда и помогает восстановить разделы, слишком много он себе позволяет. Это второй у меня случай с ним, в первом диск удалось привести в чувство а с этим никак.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 07:51
Сообщение не в тему
vitok70 пара-тройка тысяч эпизодов создания/раскрутки образов за время пользования Акронисом. Всякое бывало, но железо не страдало. Разные версии, разное железо, объединяющая черта одна - всегда юзались загрузочные диски, сам Акронис не ставился ни разу. И ничего, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 11:31
По роду своей деятельности сам не меньше пользовался им и это второй или третий случай с ним, у знакомых то же были. С хорошими дисками проблем нет а вот если видимо есть пока скрытые то у хорошо организованной программы должно действовать золотое правило при малейшем отклонение от нормального состояния диска не производить никаких операций с ним, кроме чтения, тем более в областях диска которые могут превратить его в труп или хотя бы выдавать запрос с предупреждением о последствиях после этого.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:28
vitok70 писал(а):
Seagate ST9320423AS
Бывали у меня такие, симптомы те же, подключаемся по UART и перечитываем транслятор. Если повезет, то можно выцепить из интернетов Seagate Tools, по сути тот же терминал, но с удобными кнопками, либо погуглить про ошибку CC, в статьях есть нужная команда. Также не рекомендую пользоваться китайскими USB - UART конвертерами, особенно на PL2303, начиная с 11й серии винтов UART у них жиденький, даже буфер не помогает. Себе конвертер делал из платы от ручного сканера штрихкодов.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 03:23
Собрал быстро терминал (опыт в таких вещах есть) и по методике описанной в нете пробовал восстановить но все упирается в ошибку при выполнении команды U после снятия изолятора двигатель слышно как запускается и:
DiagError 00006008
Spin Error
Elapsed Time 10.917 secs
R/W Status 2 R/W Error 84150180 код 84150180
Контакты чистил, двигатель командами запускается и останавливается. Похоже на ошибку тракта чтения записи.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 20:05
Лог терминал при вкл. пит. на HDD покажите.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 20:56
После вкл. пит. на терминале появляется:
Rst 0x10M
После нажатия Ctrl Z
ASCII Diag mode Далее
F3 T>/1
F3 1>N1
LED: 000000CC:00263355
Последний раз редактировалось vitok70 29 сен 2016, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 20:57
А если ничего не нажимать, и подождать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 21:00
Сейчас попробую.
Висит Rst 0х10М и все.
По звуку двигатель запускается и через небольшое время останавливается.
Ну что, если идей ни у кого больше нет то я хоть и изучал в свое время ремонт и обслуживание первых винтов для СМ1700 аж на 650мб размером с холодильник со стойкой управления в Вильнюсе и Пензе и имею представление как они работают но без спец об. и программного обеспечения к нему а так же доноров по зип в тяжелых случаях восстановить можно только в условиях СЦ и то только что бы снять ценную инфу за приличные деньги.
А что конкретно данного случая то бывший владелец признался что не мог в чистую установить на него винду, видимо были проблемы, и по этому и обратился ко мне и хотя разделы на нем удалялись и создавались и инфа на него писалась и считывалась до работы с образом системы на Acronis TI предположительно при восстановлении образа системы подпортилась служебная инфа на самом диске, не думаю что просто так накрылась какая то голова или усилитель хотя и это не исключаю.
А что полезного для других с этим диском то консоль работает только на частоте 38400, на 9600 нет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 23:40
По моему БМГ тихо умирал и окончательно отдуплился уже у вас на руках. Бывает...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 23:54
Согласен и такой вариант подходит. Я и точки на нем нашел по методе описанной в нете - замыкал стук головок, команда на отсанов дв. и т.д., не помогло. Видимо аппаратная серьезная поломка.
Дело конечно не в ценности данного накопителя, он давно заменен, а хотелось попробовать оживить его т.к. слышал что некоторым это удается но видно не судьба.
Последний раз редактировалось vitok70 30 сен 2016, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 00:11
У накопителя неисправна либо плата, либо головы.
Можно попробовать транслятор пересчитать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 01:50
Попробовал бы но на эту команду как и даже на список команд Q ответ типа - LED: 000000CC:00263355
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется.
beatl
7505
05 дек 2014, 11:37
beatl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется жсткий диск Seagate ST1000DM003
nehalem449
11038
22 июл 2016, 04:10
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate 7200.11 1,5TB Не определяется.
beatl
13 окт 2015, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate st500dm002 kc48 информация не нужна Не определяется.
vasilr007
15 окт 2015, 12:06
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOBAH4IK и гости: 4
