Текущее время: 15 дек 2025, 09:09
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Планшет VERICO UNI PAD MM UDP03B- проблема с WI-FI
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 07:24
Здравствуйте! Планшет VERICO UNI PAD MM UDP03B, плата B25_V3.5 20130930, проц RK3026. При включении wi-fi и поиске сети, система начинает тормозить и перезагружаться. Снял ATHEROS AR9271-AL1A - планшет работает идеально, вай-фая естественно нет. Поставил микросхему с рабочего роутера AR9271L-AL1A (подсказали что это одно и тоже) - проблема возвратилась. Может кто сталкивался с подобной неисправностью или располагает схемой данного устройства - просьба ответить.
PS: шил двумя разными прошивками, результат один. Обвязку проверил. Подозрительным кажется один транзистор с маркировкой W26R, но информацию по нем не нашел. Также нет нормального даташита по процессору.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет VERICO UNI PAD MM UDP03B- проблема с WI-FI
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 14:17
Вычитал на форуме, что это его аналог.wpm2026
А вот на vlab нашёл тему. Схема на проце Rock Chip 3026 Попробуй скачать оттуда. Там наверное и найдёшь даташит на рокчип
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:32
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Транзистор получается целый. На всякий случай проверил другим (их в планшете три штуки одинаковых). Остается только процессор проверить - его выхода на вайфай модуль.
Схему скачать не могу - не хватает баллов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Uni Pad RP-udp04a-13qc не заряжается
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
serj8463
10 май 2017, 21:10
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Uni Pad JO-UQM10A-13QD розьем micro usb
shchozavgodno
10 сен 2018, 17:21
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
LineStar
22 окт 2016, 16:26
rebooling Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LAUNCH X431 PAD III PAD 3 V2.0
den-24
3530
26 май 2022, 15:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 11" Xiaomi Mi Pad 5 Pro /5G / Mi Pad 5 совместимость csot 1b \1d \1c
nik0
02 сен 2023, 19:47
nik0 Перейти к последнему сообщению
