Текущее время: 27 сен 2024, 21:30
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST9320423AS не определяется после Acronis TI Добавлено: 24 сен 2016, 00:59 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,823.42
Сообщения: 1901 Откуда: Piter
vitok70 писал(а): без спец. оснастки можно только скинуть плату и почистить контакты, идущие на коммутатор и шпиндель. Иногда помогает.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST9320423AS не определяется после Acronis TI Добавлено: 24 сен 2016, 07:51 |
Сообщение не в тему vitok70 пара-тройка тысяч эпизодов создания/раскрутки образов за время пользования Акронисом. Всякое бывало, но железо не страдало. Разные версии, разное железо, объединяющая черта одна - всегда юзались загрузочные диски, сам Акронис не ставился ни разу. И ничего, полёт нормальный.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST9320423AS не определяется после Acronis TI Добавлено: 26 сен 2016, 00:28 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
vitok70 писал(а): Seagate ST9320423AS Бывали у меня такие, симптомы те же, подключаемся по UART и перечитываем транслятор. Если повезет, то можно выцепить из интернетов Seagate Tools, по сути тот же терминал, но с удобными кнопками, либо погуглить про ошибку CC, в статьях есть нужная команда. Также не рекомендую пользоваться китайскими USB - UART конвертерами, особенно на PL2303, начиная с 11й серии винтов UART у них жиденький, даже буфер не помогает. Себе конвертер делал из платы от ручного сканера штрихкодов.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST9320423AS не определяется после Acronis TI Добавлено: 29 сен 2016, 03:23 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
technicien писал(а): погуглить про ошибку CC Собрал быстро терминал (опыт в таких вещах есть) и по методике описанной в нете пробовал восстановить но все упирается в ошибку при выполнении команды U после снятия изолятора двигатель слышно как запускается и: DiagError 00006008 Spin Error Elapsed Time 10.917 secs R/W Status 2 R/W Error 84150180 код 84150180 Контакты чистил, двигатель командами запускается и останавливается. Похоже на ошибку тракта чтения записи.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST9320423AS не определяется после Acronis TI Добавлено: 29 сен 2016, 20:56 |
Vic-42 писал(а): Лог терминал при вкл. пит. на HDD покажите. После вкл. пит. на терминале появляется: Rst 0x10M После нажатия Ctrl Z ASCII Diag mode Далее F3 T>/1 F3 1>N1 LED: 000000CC:00263355
Последний раз редактировалось vitok70 29 сен 2016, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST9320423AS не определяется после Acronis TI Добавлено: 29 сен 2016, 21:00 |
Vic-42 писал(а): А если ничего не нажимать, и подождать? Сейчас попробую. Висит Rst 0х10М и все. По звуку двигатель запускается и через небольшое время останавливается. Ну что, если идей ни у кого больше нет то я хоть и изучал в свое время ремонт и обслуживание первых винтов для СМ1700 аж на 650мб размером с холодильник со стойкой управления в Вильнюсе и Пензе и имею представление как они работают но без спец об. и программного обеспечения к нему а так же доноров по зип в тяжелых случаях восстановить можно только в условиях СЦ и то только что бы снять ценную инфу за приличные деньги. А что конкретно данного случая то бывший владелец признался что не мог в чистую установить на него винду, видимо были проблемы, и по этому и обратился ко мне и хотя разделы на нем удалялись и создавались и инфа на него писалась и считывалась до работы с образом системы на Acronis TI предположительно при восстановлении образа системы подпортилась служебная инфа на самом диске, не думаю что просто так накрылась какая то голова или усилитель хотя и это не исключаю. А что полезного для других с этим диском то консоль работает только на частоте 38400, на 9600 нет.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST9320423AS не определяется после Acronis TI Добавлено: 29 сен 2016, 23:54 |
Garik97 писал(а): По моему БМГ тихо умирал и окончательно отдуплился уже у вас на руках. Бывает... Согласен и такой вариант подходит. Я и точки на нем нашел по методе описанной в нете - замыкал стук головок, команда на отсанов дв. и т.д., не помогло. Видимо аппаратная серьезная поломка. Дело конечно не в ценности данного накопителя, он давно заменен, а хотелось попробовать оживить его т.к. слышал что некоторым это удается но видно не судьба.
Последний раз редактировалось vitok70 30 сен 2016, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST9320423AS не определяется после Acronis TI Добавлено: 01 окт 2016, 01:50 |
Vic-42 писал(а): Можно попробовать транслятор пересчитать. Попробовал бы но на эту команду как и даже на список команд Q ответ типа - LED: 000000CC:00263355
