Текущее время: 11 июл 2025, 16:19
 Заголовок сообщения: Lenovo b590 (lb59a mb 12209-148) Не устанавливается ОС
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 10:38
Всем добрый день! Имеется ноутбук Lenovo B590 Wistron: LB59A MB 12209-148.4XB01.011 в нем стоит процессор i-5 винда не грузится, при попытке установить ОС зависает на логотипе (строка загрузки пробегает, появляется логотип, но сама оболочка не запускается) пробовал и с флешки Win7 и с диска Win8 такая же история. Думал из-за несовместимости проца и хаба HM70, поменял хаб на HM77 та же история. Биос шился с сайта, в чем проблема не пойму может кто сталкивался? (память и hdd тестил все ОК).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (lb59a mb 12209-148) Не устанавливается ОС
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 13:51
Немножко не понял Вас, ноут что - после ремонта ? Почему заморочились несовместимостью ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 14:31
Да, он после сервиса, где собственно проц и поменяли, клиент жаловался на выключение после 30 минут, но я загрузку винды не видел.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 23:58
А проц сейчас стоит Sandy bridge или Ivy Bridge ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 08:26
sr0mz Ivy Bridge а есть разница?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 00:01
Разница есть. Платформа держит и то и то ядро. Но если брать топы на старом ядре, то с питаловом бывают траблы. Здесь на это не похоже. А на другой винт ставить не пробовал ? Бывали проблемы с полностью живым винтом, но ошибками в таблице разделов. Приходилось тогда тупо убивать разделы сторонним загрузчиком с каким нибудь партишеном
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 10:53
нашел проблему нет vcc_gfxcore. На выводах PU4401 PWR_GFX_GSKIP# 0в, PWR_GFX_GPWM 0в. Пока тыкался осциллографом по фазам питания один раз vcc_gfxcore появилось. Буду разбираться..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 14:24
Только отдал lenovo G560e. Не грузилась и не ставилась винда. Проверил хард и память, все ОК. Разобрал - следы залития. Помыл, пропаял пару мест, подключил винт и матрицу. Урааа, загрузилась. Быстренько собрал, довольный включаю - фиг вам (индейское жилище). Начал откидывать поштучно внешку и проверять загрузку. После отключения клавы загрузилась винда. Теперь заказал клаву и жду.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Выключаеться, проблема с памятью
GanibalVictor
3820
06 авг 2015, 06:56
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужен дамп биоса
upgrade-service
09 авг 2015, 14:49
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужна схема
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не стартует.
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4xb13.011) циклический запуск
Mars_will_attack
2628
19 янв 2016, 19:53
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: apetrushenko, gsmclub2008, makmain, myron, Ondrey, Даврон и гости: 14
