Текущее время: 27 сен 2024, 21:33
братец
Заголовок сообщения: ASUS X200M (x200MA) не инициализируется Добавлено: 09 окт 2016, 16:55 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 30.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
Нет видео и на внешку то же. Не крутится вентилятор. При нажатии на кнопку все напряжения на дросселях есть: На проце 1.01в, на памяти 1.34в, 3.3в и 5в. Посты в нуле, на LPC есть только CLK, На остальных сигналах (AD0-3,frame) поднимаются 1.8вольт и никаких шевелений. PLT_RST# на мульте поднимается до 2.6вольта. На флэшке при подключении появляется и пропадает питание 1.8в. После нажатия на кнопку питание встаёт нормально,проскакивают уровни на 2,5,6 ногах. Биос перешил. Кроме проца-хаба что-нибудь ещё может быть?
