Текущее время: 27 сен 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: Asus K53SV (Asus K53SV rev 3.0) Шим проца уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 20:40
Пришел ноут с диагнозом автостарт. Оказалось отсутствовало питание проца и дико грелся хаб. Замена хаба и шим проца частично решила проблему. Сейчас такая проблема: при включении платы питание проца и встроенной графики появляются на секунду, по светодиодам видно, что прошла инициализация. Если отключить питание с шим по цепи графики, то питание на проце не пропадает, т.е. шим не уходит в защиту. Проц менял. Менял кондеры по цепи vgfx_core. Если запускать плату без проца, то и питание проца и питание видео в норме - 1.05 и 1.1 соответственно. Что может вгонять в защиту шим?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (Asus K53SV rev 3.0) Шим проца уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 20:46
подкиньте проц
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 22:30
попробуй поменять видюху
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 17:44
Снял шим проца с другой платы и все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR-SX056V (K55DE REV:2.0) КЗ питания, БП уходит в защиту
RainMan
18 янв 2015, 01:24
RainMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50AF (K40AB rev 2.3) Уходит в защиту
shey_bios
17
5570
15 окт 2016, 17:11
devilqwe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 не включается, уходит в защиту БП
в форуме Asus
vova_w810i
01 окт 2017, 10:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog gl502v (gl502vm rev:2.0) Плата уходит в защиту
Ilnur2011
13 июн 2018, 18:12
Ilnur2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JT (K52JR main board rev.2.3A) БП уходит в защиту.
Myopic
25
1417
03 июн 2024, 17:14
Myopic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bleckshadow, cunamis, dyankov, Gasaveo, Prohloe и гости: 75
