Текущее время: 28 сен 2024, 02:11
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX V2 rev 2.01 Добавлено: 20 окт 2016, 20:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,506.84
Сообщения: 11647 Откуда: Ульяновск
Зачем Вам прошивка, если плата не включается с кнопки? Биос вообще не имеет никакого отношения ко включению (не включению) платы. А при невыносимом желании прошить - всегда есть оф. сайт для страждущих.
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX V2 rev 2.01 Добавлено: 21 окт 2016, 16:52 |
Могу еще раз повторить для некоторых любителей писать: глубоко все равно данной плате - есть ли батарейка и сколько на ней, что зашито во флешку и есть ли она вообще - исправная плата все равно должна включаться с кнопки.
seik
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX V2 rev 2.01 Добавлено: 22 окт 2016, 11:30 |
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 14:45 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 25 Откуда: Ukraine
igils писал(а): Могу еще раз повторить для некоторых любителей писать: глубоко все равно данной плате - есть ли батарейка и сколько на ней, что зашито во флешку и есть ли она вообще - исправная плата все равно должна включаться с кнопки. Да действительно так и есть! Я и забыл добавить что на данной платформе была проблема в первую очередь с БП. И плата должна запустится даже без микросхемы биоса!(Для особо одаренных.. "запустится" не значит "старт")
seik
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX V2 rev 2.01 Добавлено: 22 окт 2016, 16:56 |
Cega писал(а): а для тупых это как? Это когда присуцтвуют все питания но нет инициализации. Т.е. процессор не считывает код BIOS из EEPROM, нет возможности передать что либо в память (т.к. не исправен биос).Что бы передать ему управление.От сюда следует что нет возможности проверить работоспособности контроллеров расположенных на материнской плате.
