Ноутбук сдали в ремонт с поломкой нет инициализации. Разобрав ноутбук, увидел следы пайки на флешке биоса. Перезвонил к клиентам, уточнил что с ним делали в другом сервисе. Они сказали, что занесли ноутбук с поломкой "работает только от внешнего монитора, а на матрице не было изображения". Сейчас не работает ни от внешнего ни от матрицы. Процессор не сильно греется, мост также. Дежурка 5 и 3.3 есть.
На шимке питания проца и видео: 2 нога TONSETА - ~ 0,9 вольт (до старта 19) 13 нога ALERT - 1.02В 27 нога VCC - 4,98 вольт 28 нога EN - 3,3В 30 нога IMON - 0,3В 41 нога TONSET - ~ 0,9 вольт (до старта 19) 47 нога PVCC1 - ~ 5 Вольт 52 нога PVCC2 - ~ 5 Вольт Также генерация импульсов на 44 нога UGATE1 46 нога LGATE1 53 нога LGATEA 55 нога UGATEA
Отсюда вопрос, TONSETА и TONSET должно быть после включения 0.9 или 19?
Ссть ли у кого дамп от Asus x550ca-XX071D?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ca-XX071D (asus x550cc rev 2.0) Нет инициализации
Добавлено: 04 ноя 2016, 22:14
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
На форуме есть инженерный BIOS от X550CA, вот его и прошей, а то, что было залито - это от X550CC...
Asus56
Добавлено: 05 ноя 2016, 18:01
Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:56 Наличности на руках: 23.00 Сообщения: 15 Откуда: usa Заблокирован
Прошивка bios скорее всего
prescout
Прошивка инженерным биосом не помогла. Но появилась новая проблема. Вентилятор гудит рывками. Меняет обороты с меньших на большие с частотой раз в 1-2сек. Шим процессора менял - проблема осталась. Сопротивление 2.6 на дросселях видео и проца это норма для этой платформы?
aresrepair
Сейчас этот форум просматривают: Abbas Abbasov и гости: 46
