Добрый вечер! Сразу скажу (обычный пользователь, но дикое желание разобраться самому)
Проблема в чем: ноутбук включается и выключается через 3-4 сек автоматически.
Нашел на плате отломленный дросель(или не понимаю что это фото ниже)
Может ли быть это из за него, что нутбук выключается и включается? И за что именно отвечает этот дросель именно JP32?
И кстати да, ноутбук может включатся, если дать ему охладится на холоде примерно 5 минут в тем -15. Он включится даже зайдет в виндовс, может работать. Но при попытке перезагрузки сразу же та же история.
Перекопал весь интернет и ваш форум в том числе, подобных случаев не встречал.
Пишу вам опытным людям. Если есть кто с Красноярска, то можно встретится все покажу. Спасибо больше!
