Текущее время: 27 сен 2024, 15:52
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-1eg ( psag4e) выключается через 20 секунд Добавлено: 09 ноя 2016, 15:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Bri-tay писал(а): нижние FDS6690AS Эти замените на аналоги.
Bri-tay
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-1eg ( psag4e) выключается через 20 секунд Добавлено: 09 ноя 2016, 19:43 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 14:02 Наличности на руках: 33.20
Сообщения: 51 Откуда: Химки
Проблема оказалось, была в мульте. При дальнейшем исследовании оказалось, что ноут не включается от аккумулятора, хотя зарядка идет, желтый индикатор заряда горит. После замены мульта (wpce775la0dg) ноут включается и от аккумулятора, через 20 сек. не выключается, в общем, полет нормальный.Ciber SLasH, спасибо, что откликнулись. Тему можно закрыть.
