Текущее время: 28 сен 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: HP 15-P010SR (DAY23AMB6C0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 10:38
Поступил без изображения. Тишина на матрице и HDMI. Все основные системные напряжения в норме. Пост код D9h, пару раз C9h. Также обратил внимание, если подкинуть Hdd видно, как идет загрузка системы, посты добегают до 66h.
Последовательность ремонта была следующей:
1. Прошит биос.
2. Проверен шлейф и матрица (рабочий донор).
3. Не увидел вычитку eddid, заменил RTD2136N. Напряжения на трансляторе:
+TRAVIS1.2V =1,2V
+TRAVIS3.3V_A =3,3V
+TRAVIS3.3V=3,3V
+SWR_LX=1,2V
+3V=3,3V (48 нога). Все по ГОСТу, кроме..
DISP_ON_2136=0v ( так, как нет чтения матрицы)
4. Остался только проц AM5745SIE44HL... Взял в PD, блистер вскрыт, подумал "проверяли". Посмотрел и я в микроскоп, в итоге пришел 100% реболл :-): В углах в ямках остатки запечённого компаунда + остатки флюса.
После установки появилась картинка на HDMI!, но на матрице по-прежнему тишина (пост тот же D9h). Всё так же, нет чтения eddit. Дальнейшие шаманства с биосом, транслятором, шлейфом, матрицей успехов не привели. Всё я в ступоре... последняя мысль, что дохлый DP Port0 в процессоре. Кто, что думает?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-P010SR (DAY23AMB6C0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 10:52
Я бы даже ставить не стал. Вертай взад и ищи нормальный новый.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 11:11
В том то и дело, больше не где было взять. Из китая придет тоже самое 100% К слову, вместе с ним пришел 2001 под микроскопом - вопросов нет, установка =успех.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p010sr (day23amb6c0 rev: c) Нет старта
anisim.kasim
07 июн 2017, 17:15
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p010sr (day23amb6c0 rev c) После жидкости. Опознать шим.
mmavka
16
4164
31 май 2016, 19:13
Phizik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p010sr (DAY23AMB6C0 rev.C) Определить номиналы резисторов
дамир
22 авг 2018, 18:27
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23(DAY23AMB6C0 REV:C))) Номиналы резисторов
Speedy80
07 июл 2017, 20:57
Speedy80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p010sr (DAY23AMB6C0) Посткод С1
Away
08 окт 2023, 16:09
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
