Текущее время: 27 сен 2024, 18:12
 Заголовок сообщения: lenovo G560 (intel) не работают usb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 01:25
пришел в ремонт lenovo g560 в котором не работают все порты usb, питание подается а как устройство не видится, камера и кардридер работают.
подскажите куда копать, и есть ли смысл копать, может хаб на замену ?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G560 (intel) не работают usb
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 01:58
Че думать то, все и так ясно. Можите проверить сопротивления шины даных ЮСБ относительно земли, и не будет сомнений. Ну и 5 Вольт там же.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 02:28
а какое сопротивление должно быть если они рабочие ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 09:30
Лучше измерять подения напряжение, d+ d- должны быть примерно одинаковы от 500 до 800 миливольт.
Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 09:51
Обычно виновник хаб, да и проверьте сами порты юсб, не выломаны ли и не коротит ли что. Это чтобы не спалить новый хаб)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 12:40
на 2 х портах гдето 400 миливольт а на 3м который типо 2.0 нет ниче кроме притания
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 13:29
юг надо менять.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 21:45
Отпаяй супрессор D7, он может придушить. Было такое, но тогда у меня и синезуб не определялся. Была провалена вся шина. Если не поможет то тогда хабу кирдык. Ну и конечно биос прошей на всякий случай
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В сети
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 23:58
Здрасвуюте, ТС , 5мин курения схемы , избавил бы от таких соощини
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 02:07
Хаб, сегодня менял, также себя вел
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 10:05
хаб заказал ожидаю пока приедет
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 22:29
хаб поставил все ок всем спасибо !!!!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (la-5752p) не определяет usb флешки
lv72-08
18
3913
20 окт 2015, 11:38
lv72-08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g560 (Intel Calpella) Многократное увеличение времени загрузки при использовании 8 Гб ОЗУ
Lumend
10 фев 2015, 12:56
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-731G (INTEL VA70 REV:2.1) Не работают USB 3.0
noki05
09 фев 2015, 22:57
noki05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1255er (Intel Huron River) USB-порты работают переодически
MaxMason
13 окт 2015, 09:46
Сейчас этот форум просматривают: killertv и гости: 48
