Текущее время: 13 дек 2025, 13:15
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: samsung np350v5c (qcla4 LA-8861p rev 2.0) КЗ B+
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 15:35
День добрый, ситуация такова. Ноутбук не подает признаков жизни,при вскрытии оказался пробитым pq203, заменил кз на В+ осталось, bq725a acin и acp кз
 Заголовок сообщения: Re: samsung np350v5c (qcla4 LA-8861p rev 2.0) КЗ B+
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 17:01
КЗ можно искать методом ЛБП, или под лупой треснувшую керамику искать, или снимать последовательно нагрузку с B+ - варианты есть, всякий действует сообразно опыту и знаниям.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 17:22
методом лбп нашел еще виновника это pc1165, заменил кз пропало, при подключении З.У на входном мосфете напряжение 0.4 В
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 17:51
И что из этого следует? Или ЗУ гуано, или мосфет, или что-то третье.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 10:24
еще пробитый мосфет pq513, после замены входной транзистор pq203 не открывается, и опять пробивает pc1165
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 12:13
Снять PQ513 и пробитый PC1165, заодно проверить, не пробито ли графическое ядро процессора, ибо очевидно, что в него уже шарахнуло 19 вольт и, возможно, не раз.
После этого можно искать причину неоткрытия входных транзисторов, отсутствие PQ513 на это никак не влияет. Будет B+ будет и старт.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 13:28
Снял PQ513 и пробитый PC1165, старт появился. только не пойму почему пробивает при установке ключа?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 13:38
PQ508 живой? Какое сопротивление на PL514? Если всё в порядке, менять PU501.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 14:34
pq508 живой, PL 514 - со вставленным процессором 1 Ом, без процессором 469 ОМ, С другим процессором 22 Ом
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:29
Похоже, что не выжил. Тут неясно, что является причиной пробивания верхнего ключа - то ли пробитый проц, то ли PU501.
Опытные товарищи пусть подскажут.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:50
самое интересное что все работает без ключа
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:51
Всё - это что?
Если есть дискретное видео, то может работать на нем, да.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 16:53
При установке драйверов на встроенное видео черный экран, даже с другим процессором, получается необходимо все таки ставить ключ
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 17:10
Если видео выжило. А так еще видео менять.
Восстановите питание видео как сосетовали выше для начала
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 19:23
процессор уже однозначно под замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса
в форуме Samsung
mochalov28
7195
21 апр 2016, 23:19
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать (qcla4 la-8861p rev 2.0) ноут Samsung NP350V5C-S0WRU
в форуме Куплю | Buy
mihas000
11 май 2016, 17:37
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) После изменения биоса,чёрный экран
в форуме Samsung
sifsifas
05 окт 2017, 10:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Нет дежурки
в форуме Samsung
yurbann
16
6693
24 фев 2018, 12:08
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения
в форуме Samsung
ubi777
22
7010
29 июн 2020, 17:51
boasoft Перейти к последнему сообщению
