Текущее время: 27 сен 2024, 16:16
Олег7077
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad y570 (PIQY1 LA-6882P) КЗ Добавлено: 13 янв 2017, 13:23 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 23:04 Наличности на руках: -0.93
Сообщения: 68 Откуда: Россия, Москва
Всем привет! Lenovo ideapad y570 PIQY1 LA-6882P Rev. 1.0 Изначально плата стартует и выключается через 10 сек. нет +CPU_CORE на PL904, PL 905 ШИМ ISL95831CRZ-T PU901 исправен ( 24 ногу отрезал, без проца поднималось 1,1 в на PL 904,905) После обнаружил заниженное сопротивление на PL402, +3VALWP - 30 Ом Скинул PJ402, тянет вниз со стороны +3VALW. Подал 3,3 в с ЛБП на линию +3VALW, греется U27 BCM57781. Скинул U27, сопротивление по линии +3VALW поднялось до 95 Ом Далее скидывал U36 KBC KB930QF A1 , и хаб U4 BD82HM65, Изменений никаких, так же по линии +3VALW 95 Ом. На что еще можно обратить внимание? Помогите плиз.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad y570 (PIQY1 LA-6882P) КЗ Добавлено: 13 янв 2017, 13:47 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Олег7077 писал(а): Изменений никаких, так же по линии +3VALW 95 Ом очень может быть что это нормально, на некоторых матерях это встречается.
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad y570 (PIQY1 LA-6882P) КЗ Добавлено: 13 янв 2017, 22:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: На что еще можно обратить внимание? На vr_on например. Цитата: Изменений никаких, так же по линии +3VALW 95 Ом. Если сняли проц, хаб, мульт а 90 ом остались то подозрительно.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad y570 (PIQY1 LA-6882P) КЗ Добавлено: 14 янв 2017, 10:33 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2078 Откуда: Samara
HALLCAT писал(а): очень может быть что это нормально, на некоторых матерях это встречается. меньше 100 не встречал, хотя может быть конечно и погрешность Size писал(а): Если сняли проц, хаб, мульт а 90 ом остались то подозрительно. а еще pu602 и прочее, что запитано.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad y570 (PIQY1 LA-6882P) КЗ Добавлено: 14 янв 2017, 14:39 |
sip писал(а): меньше 100 не встречал, хотя может быть конечно и погрешность К52, и не только, на HM55 часто попадаются, а то что вы что-то не встречали, спс, было приятно об этом узнать. Было бы не плохо на рабочей узнать какое сопротивление, может измерит кто.... Олег7077 писал(а): Изменений никаких, так же по линии +3VALW 95 Ом. потребление по линии какое? ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 4 секунды: ---------- viewtopic.php?f=58&t=18549
