Текущее время: 21 ноя 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: power source Dell H220AS-00 Not initialized, totally dead
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 01:41
When opening the source I noticed that someone tried to correct the source because one of the 817 photoaclobler was scrambled, of the 4 that exist besides there are broken trails .
I recovered this part of the circuit believing I had done the right thing but when turning on the power supply it still does not work.
This Dell power supply uses the FAN4800A integrated circuit as well as the Weltrend T7525 at the source input, and the (apm3109, APM3116, APW7164) located near the power supply output.
Posted after 2 hours 5 minutes 13 seconds:
I researched the internet and found on the site:
Http://www.rom.by/forum/Sgorel_Chikoni_CPB09-D220A the same plate seen from the bottom of the same source that is damaged for the attempt to repair.
 Заголовок сообщения: Re: power source Dell H220AS-00 Not initialized, totally dead
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:12
As You see in http://www.rom.by/forum/Sgorel_Chikoni_CPB09-D220A the reason of accident was bulbed primary capacitor. Usually in this occasions a lot of elements was destroyed in primary. We don`t know cause of Your incident.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5437 (D0e40-Hsw ddr3 12314-1) no power , Totally dead
в форуме Dell
eletmoraes
4620
15 янв 2018, 17:54
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. power source Seventeam ST-220FUB-05E dead
eletmoraes
11 фев 2020, 01:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods gtx 750Ti not initialized
dani82
09 мар 2022, 00:34
dani82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OptiPlex 7490 ((IPRKL-GF/UMA) tpm could not be initialized. Как убрать
в форуме Dell
Даврон
14 окт 2023, 13:41
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power source dell Model H275P-01 P / N: HP-L2767F3P won't start
eletmoraes
2286
05 янв 2020, 22:35
Witewut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RsM и гости: 11
cron
