Текущее время: 07 фев 2026, 18:26
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Microlab x5 хрипит саб
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:14
Добрый день!В общем Microlab x5 ii хрипит саббуфер в режиме 2.0 ,в режиме 5.1 работает отлично,по схеме был выбит Q1,предполагаю что проблема в pt2323,подскажите пожалуйста новичку ...
 Заголовок сообщения: Re: Microlab x5 хрипит саб
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 01:26
Скорее всего.
Если дружите с паяльником, то методика точного определения виновника элементарна:
Отпаять U1 или отрезать дорожки от соответствующих выводов, далее вход-выход сабвуфера зашунтировать (пин8-пин19), чтобы исключить коммутатор из работы.
Если хрипеть перестанет, то понятно)) Если нет, то те же действия с U2.
Если не уверены, что все правильно сделаете, то лучше микросхемы выпаивать совсем перед установкой шунта, так как они горят от КЗ "на раз".
И аккуратнее с печатным монтажом, он там хлипкий очень..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 21:53
С паяльником дружим..Получается если в режиме 5.1 буфер и остальные каналы работают чисто ,а в режиме 2.1 то есть aux буфер хрипит ,то с усилителем все в порядке,еще заметил что если побольше накрутить в режиме 5.1 и переключить провода к входу 2.1 то звук проскакивает... по шунтированию я понял как проверить,вопрос по функции микросхемы,если я правильно понимаю то с режима aux она распределяет по остальным каналам???
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 15:21
Да, первая просто коммутатор.
Вторая - звуковой процессор, эквалайзер и громкость.
 Заголовок сообщения: Re: Microlab x5 хрипит саб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:57
Пришла накотец то pt2323,заменил,все работает!Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Panasonic SA-HT60 не работают фронтальные колонки и саб.
в форуме Аудиотехника
Ecclesiastes
08 окт 2020, 20:35
Ecclesiastes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (SCALA-15UL rev.MP1.0) хрипит звук ("белый шум")
в форуме Samsung
voldim
10 сен 2016, 09:21
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE
Trom
25
8454
21 янв 2020, 06:40
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523) хрипит звук в динамиках
в форуме Apple
alexgala
1794
22 май 2019, 06:47
alexgala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1756 (MS-1756) Хрипит звук в наушниках
в форуме MSI
Павел0496
03 июн 2019, 18:49
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
