Текущее время: 27 сен 2024, 22:41
siberian
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается Добавлено: 16 ноя 2011, 10:38 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
vaterlou писал(а): Но заряжает до 40% и все А в вольтах это сколько? И номинальное напряжение аккумулятора какое?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается Добавлено: 16 ноя 2011, 10:55 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 445 Откуда: Ukraine, Lugansk
siberian писал(а): vaterlou писал(а): Но заряжает до 40% и все А в вольтах это сколько? И номинальное напряжение аккумулятора какое? Характеристики АКБ 10,8V 4400mAh. При зарядке напряжение 12,3V
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается Добавлено: 16 ноя 2011, 12:12 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
vaterlou писал(а): При зарядке напряжение 12,3V А на выводе дросселя зарядки (со стороны ключей) сколько? Достаточно просто определить, пытается ШИМ заряжать АКБ или нет, посмотрев там напряжение. Если такое же - то ШИМ не работает.
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается Добавлено: 16 ноя 2011, 16:06 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
vaterlou писал(а): Материнка Compal LA-5891P. Принесли с диагнозом - залит, не работает от БП. Почистил от жидкости, восстановил отгнившие компоненты и дорожки в районе операционника PU18. Ноут начал включаться от БП и заряжать АКБ. Но заряжает до 40% и все. Если отключить БП от ноута, то индикатор заряда еще долго светится(около минуты), и ОС показывает якобы идет зарядка. Подскажите куда дальше смотреть? ИМХО, не всю каку вычистили / не все подгнившие элементы заменили / не все дорожки восстановили. ШИМ зарядки какой?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается Добавлено: 16 ноя 2011, 18:26 |
Pavel.B писал(а): ШИМ зарядки какой? ШИМ зарядки ISL6251
siberian
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается Добавлено: 18 ноя 2011, 11:24 |
vaterlou писал(а): выше 41% не заряжается. Проблема видимо в том, что максимальное напряжение на аккумуляторе выставлено 12,3В, а не 12,6В как нужно. Имхо надо смотреть VREF и VADJ ISL6251
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается Добавлено: 21 ноя 2011, 11:21 |
Pavel.B писал(а): проверить реакцию на 1 выв. pu18 и на 3 выв. pu17 на подключение-отключение зарядника Реакция нормальная, при подключении появляется уровень на 1 выв. pu18 и на 3 выв. pu17. Даже когда прекращается зарядка на на 3 выв. pu17 уровень всеравно остается. Но думаю так и должно быть.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается Добавлено: 21 ноя 2011, 11:22 |
siberian писал(а): Проблема видимо в том, что максимальное напряжение на аккумуляторе выставлено 12,3В, а не 12,6В как нужно. Имхо надо смотреть VREF и VADJ ISL6251 Как можно выставить напряжение 12,6 В ?
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается Добавлено: 21 ноя 2011, 11:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 18:06 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 44 Откуда: Ставрополь
vaterlou писал(а): Если у кого то есть такая плата, сделайте фото участка в районе PU18. Если еще актуально
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
siberian
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается Добавлено: 21 ноя 2011, 12:38 |
vaterlou писал(а): Как можно выставить напряжение 12,6 В Из DS: VADJ adjusts battery regulation voltage. Connect to a resistor divider to program the desired battery cell voltage between 4.2V-5% and 4.2V+5%. Вот и смотри этот делитель.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается Добавлено: 21 ноя 2011, 16:37 |
siberian писал(а): Из DS: VADJ adjusts battery regulation voltage. Connect to a resistor divider to program the desired battery cell voltage between 4.2V-5% and 4.2V+5%. Вот и смотри этот делитель. С этим делителем все нормально. Номиналы соответствуют тем которые в схеме. Подозреваю что проблема в резисторе, который изначально установил др. номинала. Это PR297 - по схеме 84.5K 1%. Нашел и установил 82К. Судя по схеме отклонение от номинала 1%. Попробую собрать что то более близкое к данному значению. Подскажите, может ли из за него быть такая проблема?
siberian
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается Добавлено: 21 ноя 2011, 17:56 |
vaterlou писал(а): может ли из за него быть такая проблема? Нет, не может.
