Vl-soft, спасибо
Поведение следующее....при подключенном питании к ноуту на 2 ноге Q56 - 3V
после включения ноута на 3 ноге Q56 так же 3V.... и вот тут на 1 лапе и должно появится 3В....ан нет.....
при установленом чипе.....1 лапа Q56 15кОм на землю......при подаче 3В...с ЛБП выжимает аж 1Ам(ограничено ЛБП)....в КЗ ЛБП при этом не ухдит.....и ни че не греется как назло.....
При снятом видеочипе.....при подаче 3В....0.12Ам.....сижу курю дальше пока
