Текущее время: 27 сен 2024, 15:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Без роду без племени
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 01:29
Есть под рукой плата без роду без племени - китайская поди, единственная информация на плате G41) уСё
Сокет 775. запускается можно часами проводить время) в Биосе но не определяются флешки. Менял, флешки а вдруг китайцу не нравится кингстон, мерил падение напряжения на всех юсб дата + и -. всё в порядке. В Биосе контроллер юсб включен.
Знаю все скажут "ЮМ" но интересует вопрос - а почему работает клавиатура и определяется юсб мышка в биосе.
Ремонтировать не собираюсь
 Заголовок сообщения: Re: Без роду без племени
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:31
я бы сказал прошей но как прошить то если она нонейм)))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:24
У вас клава и мышка работают в тех же разъемах, в которых флэшка НЕ работает?
Вот обратный случай - и народ говорит, что это ЮМ: viewtopic.php?f=224&t=56889
PS. А какое отношение это имеет к теме "ремонт НЖМД" ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:31
Я об этом думал, но на плате только модель) G41)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Да, работают, только флешки не определяются.
Перепутал раздел, извиняюсь
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 23:22
Фото ноунямэ надо прилагать для визуализации ... и почётче .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 00:59
Нашел я наконец.
AMPTRON ZX-G41D3LM V2.1
Нашел и файл биоса (только версия платы 3.1) но не могу скачать, китайский у меня хромает :-)
хрен
---------- Добавлено спустя 25 минут 39 секунд: ----------
Нашел у нас на форуме ) viewtopic.php?f=44&t=43629&hilit=*g41d3lm*
Ща :-): попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 13 секунд: ----------
Скачал тут у нас
Спасибо автору)
Теперь китаёза определяет флешку, установлю систему отпишусь
Спасибо Халку :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 13:50
Комедия продолжается - :-)
Плата видит теперь все флешки и винду установил с флешки, но после установки не опознает флешку, хоть убей. При этом мышка и клава работают.
Это еще не всё, если с флешки реаниматора загрузиться то определяет все флешки и можно проводить операции - копировать туда файлы и всё такое. Линукс определяет флейхи и можно работать сколько угодно.
Подумал косяк винды, скачивал разные драйвера, устанавливаю но всё равно ошибка и не определяет флейхи. Переустанавливал. Установку провожу с флейхи а вот после установки показывает шишку.
Как это понять ? Если косяки с ЮМ, то почему на линукс и на ОС реаниматоры это не действует ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 18:10
Если с других версий винды и линукса всё работает, очевидно проблема в винде. Ставьте чистую, а не сборки с напиханой внутрь дрянью.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:52
обычно такие глюки провоцируются плохим питанием! начните с подмены БП! ну а дальше только осциллографом замерять питание потребителей!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 21:43
У меня всегда чистые, не пользуюсь сборками. Пробовал разные чистые.
Тут что-то другое, что именно не определил пока.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Вы хотите сказать что флешки реаниматоры, убунту и кали линукс работают с плохим питанием а винда нет ?
БП рабочий.
Копаем дальше
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:38
БП рабочий.
Копаем дальше
ну линукс способен грузиться и на битую оперативку и прекрасно работать)))
на свежих матерях от интел усб мышка тоже работает а вот загрузить 7ку по усб, так сразу требует дрова!
а что вообще в диспетчере устройств? ошибки на устройствах нет?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 12:08
БП рабочий.
Копаем дальше
Знал что линукс это круто ) но не до такой степени) БуИм знать :-):
В диспетчере устройств показывает ошибку.
а вот загрузить 7ку по усб, так не требует дрова). устанавливается как обычно без проблем. Вот и сижу думаю, виноват ли ЮМ или нет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:16
а попробуйте перевести винду в тестовый режим! мануал, вдруг заработает :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:41
Попробую)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 08:07
Так уберите ее сначала, а уж потом что-то втыкайте.
Все как всегда - берете ID устройства, ищете драйвер....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 23:29
Мда...
Об этом как-бы догадались и сами. Винду устанавливать умеем. Была бы такая пустяковая проблема, тему не создавал тут.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 21:51
Ну дык...
Телепатов то нет. Вы в первом запросе ни словом не обмолвились. что у вас драйвера не встали. Пока вас впрямую не спросили.
А чего обсуждать, что и как криво работает из железа, если изначально драйвера стоят криво?
А сейчас совсем запутали: если пробема пустяковая - так решена, у вас убрался желтый знак? Все поставилось?
Или пока решаем проблему софта драйвера? Тогда ID надо, чтобы как-то помочь вам.
Да и для разборок с железом его тоже неплохо узнать.
Да, если флэшка реаниматора - на Виндоуз, то посмотрите, как там стоит (версия дравера и т.п.)
 Заголовок сообщения: Re: Без роду без племени  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 01:03
vlall15 писал(а):
Ну дык...
Успокойтесь, там проблема не с драйверами. Винду устанавливаю каждый день минимум для теста и всего прочего раз 10 на разные платы и не первый год.
Что такое ид оборудования и как находить дрова по ид знаю и умею. Была б такая пустяковая проблема не создавал бы тему.
По теме, достал еще одну плату на время (там же где брал в интернет клубе - у них там этих плат тьма тьмущая) Проверил всё параллельно, всё там идентично.
Выходит ЮМ.
