Текущее время: 28 сен 2024, 03:11
 Заголовок сообщения: hp (kaq00 la-4951p rev1) не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 19:11
питание на 19 вольт приходит на первый входной ключ и ничего с него не выходит,на затворе 19 вольт поэтому закрыт,думаю должно не больше 7 вольт,думал ключ виноват,поменял местами ключи,там входные два одинаковых,всё тоже самое,если снять два резиттора которые стоят на входе первого ключа,то 19 вольт идёт на плату,но всеравно дежурок нету и не включайка.шим зарядки менял,чё то я запутался в этих резисторах. :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=49196&hilit=%2ALA+4951P#p49196 вот схемка,правда ревизия немного другая
 Заголовок сообщения: Re: hp (kaq00 la-4951p rev1) не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 23:09
+3VEXTLP ? ACDET ? ADP_SIGNAL ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 13:04
+3VEXTLP--0.2вольта ADP_SIGNAL ---1.32 вольта если вытащить разьём,то 19 вольт,это чё просаживает плата?
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
с оригинальной зарядкой ADP_SIGNAL почти 3 вольта,там такая зарядка как кирпичь и по весу тоже.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 14:38
C АКБ как ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:11
поставил перемычку вместо первого входного ключа 19 вольт побежало на плату,добежало до дежурки и на этом всё,в обвязе почти напряга нету,на кондёре 1 вольт какой то левый,поменял шимку.появилась дежурка,но пока не включается.пойду дальше ковырять.
---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ----------
всё.нах тема закрыта.починил. :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp (kaq00 la-4951p rev1) не заряжает
сергей петрович
19
3043
05 мар 2018, 19:30
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8540p (LA-4951p KAQ00 rev. 1.0) Нет питания от зарядки
SinCabeza
1657
07 сен 2019, 10:08
SinCabeza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Elitebook 8540p (LA-4951P) Включается но не запускается
Supercontick
14 июн 2019, 00:07
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elite book 8540p (la-4951p) модуль vgabios
jack5585
28 сен 2016, 11:57
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8540p (LA-4951P rev 1.0) нет изображения
arseniy1991
2056
06 июл 2020, 14:45
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 28
