Текущее время: 27 сен 2024, 21:30
rudikdmb11
Заголовок сообщения: Lenovo A7600-H выломан USB Добавлено: 01 мар 2017, 07:52 |
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 08:00 Наличности на руках: 91.03
Сообщения: 46 Откуда: leto
Добрый день форумчани принесли мне планшет на ремонт с вырванным MicroUSB, поставил новый порт, прокинул проводниками на пятаки как на фото: http://pixs.ru/showimage/Lenovoa760_187 ... 646824.png , с USB все сигналы приходят(и напряжение и дата+(-)), а вот определяться и заряжаться не хочет((, подскажите куда копать? P.S. сопротивление между 4 и 5 ногой 0.4-0.6ом
rudikdmb11
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H выломан USB Добавлено: 01 мар 2017, 15:47 |
youngwar писал(а): странная распиновка. у планшетов 4 пина используются земля пустышка RX TX питание. фото со стороны разъема скиньте. вот распиновка со стороны разъема http://www.gsmforum.ru/attachment.php?a ... 1442568379Самое странное что при выключенном планшете втыкаешь кабель зарядки и он показывает что зарядка пошла только медленно(за 2 часа на 30% поднялась), тока заряда 5v мощность 1А
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H выломан USB Добавлено: 01 мар 2017, 15:53 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
кинь с лбп и посмотри реальное потребление при зарядке. ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут: ---------- viewtopic.php?f=273&t=41958вон тема по твоему телу.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H выломан USB Добавлено: 02 мар 2017, 12:04 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
rudikdmb11 писал(а): P.S. сопротивление между 4 и 5 ногой 0.4-0.6ом Смотреть в эту сторону, и в сторону КП или чаржера.
rudikdmb11
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H выломан USB Добавлено: 20 мар 2017, 06:18 |
neytrone писал(а): rudikdmb11 писал(а): P.S. сопротивление между 4 и 5 ногой 0.4-0.6ом Смотреть в эту сторону, и в сторону КП или чаржера. http://saveimg.ru/show-image.php?id=139 ... f5f4b8a6d4из за отсутствия куска дорожки (id) может быть такая ситуация? от начала дорожки до пятака на обратной стороне сигнал проходит, как можно ее восстановить, в месте перехода на другую сторону платы не осталось ничего ((?
