Текущее время: 27 сен 2024, 15:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:06
Добрый день! Ноутбук включается индикаторы горят, но нет изображения. Куда копать?
p.s. Заменил, что на флешке биоса питание 1.8в.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По такой "диагностике" или к экстрасенсам или в сервис, на выбор.
Форум - не то место, где обучают пошаговому ремонту.
Разве что вот:
viewtopic.php?f=181&t=15340
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:17
Для начала шить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:05
Для начала шить.
ты бы хоть сказал,что шить,а то тс как пойдёт сейчас всё подряд шить.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
и что?может у тебя и на дежурки 1.5 вольта.помощи не будет экстрасенсы уволились с этого форума,сначала хотя бы простые измерения в студию,а то зашибись пришёл мол на флешке 1.8 вольта лампочка горит вот он я помогайте мне все.здесь не сказка.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:18
Прошивал, не помогло.
Дежурные питания 5.2в есть, а вот 3.4в появляются после старта.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:35
ну может так и должно быть,память,проц надеюсь менялось.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
память распаянна?на видюлю дул?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:31
Не распаяна, память менял, на видюху дул.
Комбайн SR1YW не греется...
Пробую выключить с кнопки получаю автостарт...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:21
говорят комбайны мрут на них конкретно,мне ещё не попадалась,надеюсь биос прошит правильно и лпс активность есть?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 12:17
Ну так какой привет, такой ответ. ))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:32
ну раз не греется,то смотри напряги на дроселях.питание проца,питание видюли.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 06:58
смотри напряжение на дроселях.питание проца,есть ли инициализация на флешку USB :men:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 12:57
zamena_led
решил за мной повторять? :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 14:05
Питание на дроселях 1в. На USB нет сигнального...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 14:51
я со своего асуса с трудом добился выведения изображения на HDMi. у вас не выводит на вшений экарн?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 15:29
Нет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:09
Пост карту распаять в конце концов?
---------- Добавлено спустя 9 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:42
на асусах лампочки загораются и потом гаснут или должны моргнуть,если это произошло,значит процесс прошёл через север(хаб)и пошёл дальше,если этого не произошло,значит затык где то в самом начале,(обвес,хаб,проц)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:53
Схему пожалуйста, Debug я нашёл... Куда, что паять подскажите?
Загораются и всё.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:42
логику распайки пост карты в студию,ну покажет допустим код какой то или ничего не покажет,дальше то что,у тебя наверно приготовленно советов на каждый пост код,спасибо.поржал. ;;-)))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Crips
для просмотра активности достаточно светодиод воткнуть,немного поморгал значит затык в начале,много поморгал значит уже где то в конце,а пост карты это понты,
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:32
Crips
Подскажите куда лесть чтобы убедится наверняка, что неисправен комбайн?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 04:20
Сопротивление какое на usb и питании проца?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 21:09
Я не понимаю зачем что то шить или на что то дуть если не известно есть ли pgood . существует куча методик диагностики но основные то все в одном сходятся. 1) проверить напряжения они есть 5.2 и 3.3. 2) Ноут при нажатии кнопки включается-отключается или перезагружается? 3) если цепануть от ЛБП и пощупать кристалики греются или нет (потыркать кнопку если надо
PS: Заранее извиняюсь если кого обидел но ээлементарные действия то провести надо или тут сидят те кому сразу бы паялом куда нить ткнуть?)))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 22:47
Мать такая? ОЗУ то распаяно на плате.
На этой борде встречались неисправноости и слёт биоса, и пробой проца по USB
сделай что shadowww82 говорт D+,D- на землю и между собой ну и тд .....
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 13:39
подняли давно ненужную тему и обсасывают её,поржал ;;-)))
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 13:57
сергей петрович
Собственно, ты прав ). ответ больше для новичка который на неё поиском попадёт.
и на вопрос "Куда копать?" на известном форуме уже давно дали исчерпывающий ответ:
http://monitor.net.ru/forum/-info-558622.html
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 14:07
ZhekaSh
этот известный форум слизал мою тему с notebook1. ;;-)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (Asus X550MD rev. 2.0) Залит
ion.tutunaru
3761
30 янв 2018, 21:48
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x552m (X550MD rev.2.0) опознать елемент
FDS
27 янв 2017, 09:41
FDS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (X550MD REV 2.0) Нужен дамп
alexku69
18 сен 2018, 10:28
Bond007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет инициализации
Кроливец
31 июл 2017, 22:06
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x552M (X550MD Rev 2.0) Пропал звук
softfile
3355
18 окт 2017, 11:52
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Muhamed, sip, trikom, Xaford и гости: 106
