Текущее время: 27 сен 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G430 mod20003 (JIWA1 LA-4211P) Выключается через 3с после включения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:46
Схема есть:http://vlab.su/search.php?keywords=la-4211p&t=1371&sf=msgonly
Появляется напряжение 1.5в. Не появляется VCORE. По этой поледовательности http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=28868
поднимаются: SLPS3, ...S4, ...S5 до 3в. Есть на мульте также: SYSON=3v,VR_ON=3v, ICH_POK(104pin)=3v,EC_RSMRST=3v, CLK_PCI_LPC есть частота.
Нету SUSP#(116pin), на нём 3 вольта. Какой сигнал надо ещё получить мульту, что бы он выдал SUSP# ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G430 mod20003 (JIWA1 LA-4211P) Выключается через 3с после включения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:02
А сколько по Вашему на нем должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:57
Активный уровень инверсного сигнала должен быть 0в
ВОТ только для VGA_CORE PU4 ISL6268 нужно EN (5pin) 3 вольта, а это SUSP#/
Выходит SUSP# правильно стоит 3 вольта. ?
Последний раз редактировалось братец 18 мар 2017, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:20
братец писал(а):
SYSON=3v
примерная последовательность
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:31
SUSON =3.3 вольта. Картинку эту посмотреть бы. Но ничего не видно
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:39
братец писал(а):
Но ничего не видно
в верхнем углу плюсик нажмите
ну на картинке отличаются конечно шимы и сигналы некоторые , но в общем похоже
а биос шился у вас ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 18:53
Биос прошивал, но сейчас бук вдруг заработал. Не понял когда появилось питание на процессоре и картинка на дисплее, пока этот SUSP# ловил. Оказывается его и не должно быть.
Посмотрю теперь, как бук сломать, чтобы к прежнему вернуться.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 23:04
Я Вас об этом спросил сразу
Даже если просто сделать перевод с английского, можно понять, для чего нужен этот сигнал.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 11:42
Вы были правы, что спросили. Кто-то сказал не помню: "А мы всё ищем каверзный ответ,но не находим нужного вопроса".
Долго искал схему с последовательностью включения для Compal c KB926 ,безрезультатно.
Бук работает, тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo3000 G430 (JIWA1 LA-4211P rev 2A) Нет питания процессора
Dr.James
16 июн 2018, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 g430 (la-4211p) Выдает ошибку на экране #d0
sip
3433
21 фев 2015, 17:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату Lenovo G430 LA-4211P Рабочую
TriZet
18 май 2015, 13:44
TriZet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 g430 (LA-4211p) Нет инициализации, пост код 00
max83461
2096
23 фев 2018, 15:37
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23457
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimanets, killertv, kscom, Yandex [BOT], Мухриддин и гости: 42
